Где купить инфракрасный обогреватель для установки рядом с электрокамином
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Greakly, 24.07.16.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Купил себе вот такой электрокамин:
    http://otzovik.com/reviews/elektrokamin_dimplex_juneau_opti-myst/order_date_desc/
    Ваяю для него портал (оригинальный стоит почти 50 тыр). В верхней части портала для создания эффекта тепла, идущего от камина, хочу повесить инфракрасный обогреватель. Но никак не могу найти подходящий мне по характеристикам:
    - длиной не более 60-75 см и шириной не более 25-28 см
    - желательно черного цвета, так как внутренность портала будет черная
    - очень желательно чтобы он не излучал видимого света
    К сожалению, удается найти обогреватели, имеющие только часть заданных параметров:
    Вот этого без света, черный, но слишком длинный:
    битая ссылка
    Вот этот подходит по длине, но белый и непонятно, что со свечением:
    ALMAC ИК 5 Инфракрасный обогреватель.
    Существует ли инфракрасный обогреватель длиной 60-75 см черного цвета не излучающий видимого света? Еще хотелось бы, чтобы этот обогреватель/панель был низкотемпературный (чтобы случайно не обжечься). Если он существует тонкий (максимум 2-3 см), то можно будет попробовать повесить его не НАД, а ЗА камином. И тогда подойдет размер где-то 60х50 см. Мощность в данном случае абсолютно не критична, так как нужно всего лишь создать иллюзию идущего от камина тепла. Задача обогрева помещения не ставится.
    Существует ли что-то подобное? Или придется самому что-то колхозить? Например, клеить инфракрасный "теплый пол" с задней стороны металлического листа.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    А сам камин не греет разве?
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Нет. По сути, это - испаритель с галогеновой подсветкой. Задняя стенка этой кассеты чуть-чуть нагревается при работе, но не более того. А хочется, чтобы от камена веяло теплом. Поэтому и пытаюсь что-то придумать.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Блин.
    нужно было сразу что-то греющее покупать.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Не сегодняшний день данная технология (ультразвуковой испаритель+желтый галоген) наиболее близко имитирует реальное пламя. А если еще добавить подсвеченные диодами мерцающие дрова и угли, то иллюзия настоящего огня получается 100%. Не знакомые с этим люди боятся засовывать туда руку из-за опасения обжечься.
    В общем, на мой взгляд, лучше купить это и что-то придумывать с теплом, чем купить что-то греющее, но непохожее на реальный камин.
  6. Aweda82
    Aweda82
    Aweda82
    Такой есть и темно коричневого цвета с черной панелью, цвет называется венге, панель у него точно черная: ALMAC ИК 5 цвет Инфракрасный обогреватель.
    На счет свечения могу точно сказать, что там его нет, панель там нагревается по моему градусов до 100, но точно не светится, пользуюсь таким уже третий год, только по мощности немного больше.
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо за совет. Нет ли в линейке у производителя такого же, но черного? В идеале, чуть покороче и чуть пошире. То, что панель нагревается до 100 градусов немного беспокоит. А если ребенок тронет? Ожог?
  8. Aweda82
    Aweda82
    Aweda82
    Панель у него черного цвета
    Это же потолочные обогреватели, можно и на стену монтировать, но под потолок и с креплением придется помудрить
  9. Aweda82
    Aweda82
    Aweda82
    Есть инфракрасные панели для крепления на стену. там температура около 85 градусов
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я планирую монтировать его либо ЗА, либо НАД электрокамином (внутри зева), чтобы создать иллюзию исходящего от него тепла. 85 градусов вызывает ожог при случайной прикосновении? И светится ли эта панель при работе?
  11. Aweda82
    Aweda82
    Aweda82
    Поищите Инфракрасный обогреватель СТН, там есть разные модели
