Как одновременно подключить душевую панель и залив ванны через слив-перелив?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Greakly, 24.07.16.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вместо душа жена хочет в ванну душевую панель. Причем такую, чтобы сбоку был и обычный душ (на шланге). Одновременно запроектирован и частично смонтирован подвод для заполнения ванны с другой стороны через слив-перелив, чтобы вода не лилась на голову (душ и отверстие этого слива находятся на разных концах ванны).
    Как все это подключить к смесителю? У него всего два выхода. Если на один посадить залив через слив перелив, то на панель пойдет уже смешанная вода. А там два потребителя (сама панель и душ на шланге сбоку) и свой смеситель. Если же завести воду сначала на панель, то там нет выхода для залива через слив-перелив.
    Единственный вариант, который я вижу, это делать основную подводку на смеситель панели, но при этом разрывать трубу, ведущую от него к душу, и вставлять туда дополнительный (видимо, встроенный) переключатель. Иначе говоря, если на панели включить душ, то вода пойдет еще в один смеситель, где можно будет выбрать: залив через слив-перелив или таки душ.
    Если ли какой-то другой вариант, чтобы не ваять вышеописанный колхоз? Может, какой специальный девайс существует? Посоветуйте.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, есть такая штука-трехпозиционный смеситель, на три потребителя, ставится вместо штатного, который сейчас на панели. а можно тупой вопрос-супруга ложится в пустую ванну и наливает воду?
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А не подскажете, где такой можно купить в РФ? По словам "трехпозиционный смеситель" гугл выдает только одну фирму (Saneco):
    http://slon-santehnika.com/?product=saneko-трехпозиционный-скрытый-смеситель
    Но этот смеситель выглядит достаточно крупным. Не уверен, что он влезет в душевую панель. Плюс, продается только на Украине.
    Нет, ложится она, конечно, в полную. Но вода периодически остывает, и нужно ее подсливать и добавлять теплой. Опять же, если при лежании над головой будет висеть кран, то это не совсем удобно. А в другую сторону головой не лечь, так как ванна - трапециевидная:
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. Скажите, а подобные смесители делают какие-нибудь нормальные фирмы (типа, Grohe) или только китайцы?
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    делают, надо искать. это первое что поиск нашёл. был в одной квартирке там стоял трёх ходовой добротный где воду по температуре выставляешь. модель не запомнил.
    если денег много то вот германия http://www.shop-hansgrohe.ru/pereklyuchatel-dlya-dusha_hansgrohe_showerselect_15764000/
    или вот 105 т. р. http://showerlight.ru/products/7374483 :)
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    По поиску в гугле "трехпозиционный термостатический смеситель" вылезает одна модель:
    http://www.santehpremium.ru/index.php?section_id=768&id=17466
    Первый - только переключатель. К нему нужен еще сам смеситель и внутренние части. Плюс, непонятно, как все это всовывать в панель. Второй - без комментариев :)
    Интересено, а за разумные деньги что-то есть? Либо Китай за 2,5 т. р., либо Германия-Италия за десятки тысяч. А что-то посредине?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Модераторы удалят, конечно, но все же: 2016 год, аэропорт в Пекине и аэропорт во Франкфурте сравните, потом сравните зарплаты, потом уровень жизни.
    Китая старого уже нет. В подвалах там никтотне лепит. Да. Есть продукт, завозимый недобросовестными арами. Есть клиент, с радостью приобретающий нечто, не прикинув, а как это будет в эксплуатации. И со всем этим он приходит в розничный салон:"-я там накосячил, здесь не померил, и вообще хочу что то только не Китай и вот вам рубль!" Ответ очевиден: не делать проектов, требующих дальнейшего хирургического вмешательства.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Не совсем понял, что Вы хотите сказать. Я пока ничего не приобрел. И как раз ищу продукт из средней ценовой категирии. Неужели, между Китаем за 2,5 т. р. и Grohe ничего нет?
    А откуда недобросовестные Ары завозят некачественный продукт? Где они его берут? В старом Китае, которого больше нет? Или еще где-то?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поясню: в угоду неразборчивому покупателю, желающему сэкономить на жизненно важных коммуникациях, типа водоснабжение или электрика, недобросовестные и практически в ста процентах случаев криминальные структуры действуют нагло и жестко, заваливая наш рынок продуктом минус третьего сорта, который внешне хоть и похож на кабинки и смесители, но по содержанию представляет определенную угрозу для здоровья. А так как с 2002 года отменена сертификация, и какой либо надзор заканчивается в столе очередного чиновника-педераста в виде конверта, то бороться с этим стало практически невозможно.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А где эти структуры берут данный продукт? Где он производится?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    На огромных фабриках, по сравнению с которыми Уралмаш-песочница.
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В какой стране находятся эти фабрики?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Местонахождение фабрик-КНР.Абсолютно достоверно подтверждаю. Есть фото с конвейеров, есть понимание логистики. нет одного-понимания того, как можно сравнивать честных производителей, входящих в ассоциацию брендов, рекомендованных для внутреннего рынка Китая, имеющих евро сертификат менеджмента, производства стоимостью миллиард с артелями-однодневками,пусть и крупными, клепающими продукт из отходов и опилок. Китай то здесь при чём? Старейшая цивилизация, тысяселетняя история династий вдруг Вы ставите в одну линейку с кучкой мошенников, стремящихся на волне низкой культуры потребления в нашей стране по быстрому срубить бабок?
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я сравниваю китайский смеситель за 2,5 т. р. (понятия не имею, "хороший" это Китай или "плохой") и немецкий (или итальянский) смеситель, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. И как раз пытаюсь найти что-то посредине этого ценового интервала, с оптимальным сочетанием цена-качество.
    Вы знаете такой бренд? Если да, то посоветуйте.
