Утепления полов лоджии без устройства лаг ЭППС
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем elosifuc, 23.07.16.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте.
    Утепляю лоджию. На стены 50мм ЭППС, на пол две по 50мм, но без лаг, и настелить осб. В интернете читал, что можно и без лаг, вроде до 400кг на квадрат выдерживает. Компьютерный стол, и шкаф будит стоять. Как долго простоит такой пирог, или стоит из бруска 50 на 50 мм нарезать длиной 100мм, и на расстоянии примерно 500-800мм утопить, предварительно вырезать в ЭППС кв отверстия. Или это будет мостиком холода. Что посоветуете.
    Спасибо.
    elosifuc , 23.07.16
    #1 + Цитировать
