Поместится ли ванная в ванной?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Солнышкоясное, 23.07.16.
  1. Солнышкоясное
    Солнышкоясное
    Солнышкоясное
    Новороссийск
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь - совсем запуталась.
    Данные задачи:
    Ширина помещения 166 см. Ширина ванны (чугунной) 160 см, высота без учета ножек 48 см. В ванную комнату ее нужно занести и развернуть напротив входа.
    Вопрос: не встанет ли ванна по диагонали?
    Солнышкоясное , 23.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет, если внести вертикально и аккуратно опустить на торец, где слив, а потом постепенно опустить ту сторону, где голова. тогда в станет ровно. Но еще придется заморочиться с ножками. Как вариант поставить сначала ванну на брус, потом смонтировать ножки, потом убрать брус и установить ванну. Слив-перелив при этом можно монтировать на любом этапе.
    Appollo , 24.07.16
    #2 + Цитировать
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Вертикально спокойно в двери проходит, затем осторожно опускаете один край. Можно даже у 170 отрезать 4 сантиметра и будет от стены до стены впритык, делал так не раз.
    Green0568 , 24.07.16
    #3 + Цитировать
