Собрался делать септик из железных бочек 200л нужны советы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем evgenii10, 23.07.16.
  1. evgenii10
    evgenii10
    evgenii10
    Всем привет.
    Решил сделать временный септик или что то похожее на него из 200л бочек. (на 1год или полтора пока строительство идет)
    В доме проживает два человека.
    Подключен будет только унитаз.
    Имеется две 200л бочки толстостенные.
    Хотел сделать так
    Бочка по №1 закопана чуть выше бочки №2.
    Соответственно красным цветом отобразил трубы ввод и соединение между бочками. Зеленая труба это труба для откачки воды и для вентиляции. В ней насверлю дырок для выхода воздуха из бочки.
    Обязательно нужно делать что бы соединительная труба в первой бочке имела отвод под 90гр для и была погружена вводу.
    Просто не хочется нарушать герметизацию бочки.
    Будет нет такая система работать.
    Или купить третью бочку. Приварить две бочки между собой предварительно отрезав верх одной, тем самым удлинив бочку. И закопать так как показал на рисунке.
    М
  2. evgenii10
    evgenii10
    evgenii10
    Забыл написать плодородный слой 60-80см остальное глина и скала.
    УГВ низкий.
  3. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Так никто и не ответил?) сейчас тоже просто задумываюсь о таком варианте) Вы если так и сделали, то скажите, пожалуйста, как оно в эксплуатации?)
  4. vadam75
    vadam75
    vadam75
    Думаю под вашу задачу вполне подойдёт мой вариант:
    Для унитаза закапывал 1 х 200л. старую дырявую и порядком проржавевшую бочку вверх дном. Сточная труба заходит под верхом бочки, вентиляции нет, над бочкой примерно 50 см земли. Туалет используется с весны по осень. При режиме 4 - 6 человек хватает на 4 - 5 сезонов. По заполнению рядом закапывается новая бочка и сток пускается в неё.
