Продам Теплообменник бумажный. Рекуператор. Украина
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Vitalik921, 23.07.16.
По ответам пойму, есть ли смысл мне предлагать рынку это изделие. Для вас это дорого или нет?
  1. Дорого. Украина
    0 голосов
    0,0%
  2. Не дорого. Украина
    0 голосов
    0,0%
  3. Дорого. Россия
    1 голосов
    33,3%
  4. Не дорого. Россия
    2 голосов
    66,7%
  5. Дорого. Другие страны.
    0 голосов
    0,0%
  6. Не дорого. Другие страны
    0 голосов
    0,0%
  1. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Теплообменник для вашего воздушного рекуператора. Состав: пластик ABS, специальная паропроницаемая бумага.
    Теплообменник позволяет построить систему вентиляции с рекуперацией тепла с высоким КПД и возвратом влаги в вентилируемое помещение. Отсутствует конденсат. Более высокий КПД, по сравнению с металлическими теплообменниками, достигается за счет использования скрытого тепла водяного пара. Возврат влаги в помещение особенно важен в отопительный сезон, когда воздух высушивается системой отопления. Любой рекуператор с металлическим теплообменником высушивает воздух еще сильнее.
    Теплообменник может быть разобран и собран заново с применением других материалов в качестве теплообменных пластин.
    Система рекуперации из двух -трех последовательно расположенных теплообменников повышает ее эффективность. Либо один теплообменник может быть разобран на два-три меньших по высоте. Также высота единичного теплообменника может быть увеличена за счет суммирования высот нескольких теплообменников.
    Имеется два габаритных размера теплообменников:
    1. Малый теплообменник. Габариты: 163х163х125 мм. Расстояние между пластинами - 2.5 мм. Количество бумажных пластин в этой сборке -24.
    Цена теплообменника малого - 40$
    2. Большой теплообменник. 250х250х200 мм. Расстояние между пластинами - 2.5 мм. Количество бумажных пластин в этой сборке - 37.
    Цена теплообменника большого -100$
    Есть вариант для самостоятельной сборки теплообменника, позволяющий сэкономить. Предлагаются дистанционные рамки теплообменника (последнее фото).
    Используя тонкий материал, как то - бумага (например, для выпечки белая -очень прочная, влагоустойчивая и тоже паропроницаема), паропроницаемая мембрана, пищевая фольга, просто пленка... можно собственными руками собрать теплообменник необходимого размера (по высоте). Применение алюминиевой пищевой фольги и непроницаемой пленки позволит осушать влажные помещения. В этом случае требуется отвод конденсата
    Две рамки удерживают один лист материала. Толщина двух рамок (несущие ребра), сложенных вместе - 5 мм. Рамка спроектирована таким образом, что в собранном виде перекресные потоки воздуха не смешиваются, как это и положено. Конфигурация рамок такова, что они вкладываются одна в другую под углом 90 градусов, зажимая проложенный между ними материал и между каждым листом соблюдается расстояние 2,5 мм. Внутренние ребра рамки не позволяют проложенным листам слипаться.
    цена рамки малой 15 грн/шт
    цена рамки большой 25 грн/шт
    Количество рамок, оставшихся после сборки теплообменников, пока ограничено, так как первый этап производства завершен и не будет возобновлен до реализации готовой продукции.
    Доставка за счет покупателя по тарифам перевозчика.
    Vitalik921 , 23.07.16
    #1 Цитировать
  2. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Задают вопросы по поводу эффективности и производительности:
    Я не знаю цифр - не буду вводить в заблуждение, заявляя то, чего на самом деле может не быть - нужно строить стенд и в живую получать результаты, а не прикидиывать по формулам. Но давайте отталкиваться от образцов известных производителей. Один из покупателей по моей просьбе прислал фото и данные теплообменника его настенного рекуператора Mitsubishi LOSSNAY VL-100EU5-E.
    Заявленная производительность 105 кубов при эффективности 70%. Там две скорости. На 50 кубах эффективность заявили 77%
    теплообменник имеет размеры 10х10 см и состоит из 80 пластин. Это - 0.8 м2
    Это такой же теплообменник как и тот, что предлагается, но в другом исполнении. Та же бумага в качестве рабочей поверхности. Такие же характеристики по влагопереносу, отсутствию конденсата и тд.
    Думаю, теплообменник 250х250х200 можно применять для рекуператора с производительностью 250 кубов с высоким процентом эффективности.
    на сколько я понимаю процесс, то если применить два теплообменника последовательно - эффективность будет большей, обмерзания отсутствуют (хотя бумажный так не должен обмерзать, но подозреваю, что есть предел по температурам, завязанным со скоростью движения воздуха), но увеличится сопротивление системы в два раза. Если теплообменники расположить параллельно (нарастив по высоте), то сопротивление то же самое как и с одним теплообменником, эффективность выше, по причине того, что скорость движения воздуха того же объема, распределилась между двумя теплообменниками и стала ниже в два раза, а следовательно теплообмен стал лучше, а вероятность возможного обмерзания ниже.
    Vitalik921 , 24.07.16
    #2 Цитировать
  3. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Обмерзания - ниже
    #3 Цитировать
  4. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Неправильно сказал - вероятность обмерзания ниже по причине падения скорости, а эффективность лучше, из-за большей площади теплообмена
    #4 Цитировать
  5. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    В общем, ввел всех в заблуждение по поводу количества пластин в обоих кассетах. На самом деле их там в два раза больше. В большом - 74 шт, в маленьком - 48. Почему так посчитал - хз, наверное отвлекли или еще че... Но включился, что что-то не так, только когда считали с клиентом, сколько ему нужно рамок для его кассеты.
    Итак, точная площадь теплообменников:
    малая кассета - 0.163х0.163х48 = 1.27м2
    площадь теплообмена большой кассеты - 0.25х0.25х74 = 4.62м2
    Vitalik921 , 26.07.16
    #5 Цитировать
  6. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Ну и, соответственно, площадь кассеты lossnay у того VL100 не 0.8, а 1.6м2. Считал по фото и не учел, что ортогональная сторона есть, а там тоже свои каналы, только сдвинуты.
    Что там, что там - протупил. Прошу прощения!
    #6 Цитировать
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Vitalik921, корпуса бы тоже предлагались, было бы отлично.
    Alexvrn , 14.09.16
    #7 Цитировать
  8. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    @Alexvrn, спасибо, позже займусь этим, так как по уши в другом проекте сейчас... Но вы представляете, сколько будет стоить доставка уже довольно габаритного груза за бугор! По месту без проблем, а за бугор... Дешевле, наверное, самостоятельно ослепить.
    Но, безусловно, готовое изделие будет предлагаться позже. Одни теплообменники продавать менее выгодно. Пока предлагаю для самодельщиков. Когда руки дойдут до готовых рекуператоров, то отдельно не буду продавать. Мне нужно ещё тему эту схавать и разобраться что к чему.
    Кстати, теплообменник в подарок тому, кто даст верный, продуманный алгоритм для управления рекуператором. Имеется ввиду то, что мне нужно предоставить программисту тех задание на написание прошивки для контроллера. Конечное устройство должно уметь избегать обмерзаний, понимать что теплообменник обмерз и тд, чтобы предпринимать соответствующие меры, управляя вентиляторами.
    Как этого добиться, например, только с помощью 3-4 датчиков температуры, возможно без датчиков влажности итд. Какие формулы существуют... Программист должен понимать по каким формулам что считать, что с чем сравнивать, как на что влиять и тогда сможет сделать нужное управление.
    Я на данный момент не в теме... Для меня сейчас, например, найти точку росы - тёмный лес. Все это надо изучать сейчас, раз в школе не удосужился. Пока нет времени - куча заказов по другой теме и там ручная работа, которую никто, кроме меня, не делает.
    Так что, пока только теплообменники...
    Vitalik921 , 15.09.16
    #8 Цитировать
  9. Vitalik921
    Vitalik921
    Vitalik921
    Павлоград
    Да, при покупке от двух теплообменников цена на большой - 80 единицерублей, на малый - 35. Давно так продается - здесь забыл дописать.
    #9 Цитировать
