Ширина пятой несущей стены
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mepoh, 23.07.16.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Ширина пятой несущей стены.
    Добрый день.
    Не могли бы Вы мне подсказать вот в каком вопросе:
    Залит фундамент под дом со стенами из газобетонных блоков высота стен 2,1м.
    Размер дома 9,8*10,5м. Дом одноэтажный с мансардой.
    Фундамент ленточный монолитный железобетонный - ширина 50 см, высота 210 см. (рис 1)
    Перекрытия цокольного этажа - плиты пкж - 6*1,5м - уложены на фундамент
    Половина плит - 6 шт - ложится полностью, половина - с напуском. (рис 2)
    4 (четыре) наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см - уже выложены. Точнее выложен пока только первый ряд.
    Планируется на перекрытия первого этажа положить плиты 6*1,5м - 12шт.
    Пятая несущаястена планируется из газобетонного блока Грас Д-500 толщиной 25 см - на ней будет располагаться стык плит перекрытия первого этажа.
    Ввиду нерасторопности планируемая пятая несущая стена получится не полностью над подвальной несущей стеной, а со смещением на 7см - то есть на подвальную
    несущую стену через плиты предполагаемая стена будет опираться на 18см из 25-ти.
    Армопояс по всем 5-ти несущим стенам будет залит размером 25*25см.
    Вопрос - выдержит ли 5-я газобетонная стена шириной 25 см из которых она опирается только на 18см нагрузку от плит перекрытия мансардного этажа?
  2. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Спасибо за комментарий.
    Я может не ясно и не до конца изложил суть вопроса. Попробовал нарисовать.
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Можно поподробнее?
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Тогда встречный вопрос. Где этого конструктора найти?
    И общий вопрос - какова все-таки минимальная ширина несущей стены из газобетона? Нигде не нашёл.
  5. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Огромное спасибо за консультацию.
    Завтра предстоит кладка этой самой пятой стены.
    Если я решусь выкладывать её из блоков 400мм (с армопоясом естественно ~25*25см - опалубку сделаю для него из кирпича-давно уже придумал), есть 2 вопроса:
    1-пролёт для плиты вырастет до 6,3м примерно. Из тех, что есть и недорого подойдет только типа такой, как на рисунке ниже.
    Одна плита весит около 2,5т - выдержат ли стены такую нагрузку?
    2-нужно ли обвязывать 5-ю стену с остальными четырьмя?
  6. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Почитал. Вроде выдержит.
    Ещё вопрос - над пятой стеной при её ширине 40 см - армопояс будет по центру в опалубке. Можно ли его сместить на один из краев? Или он должен быть строго по центру?
