На данный момент решили переделать пол в одной из комнат. При строительстве дома плиты как перекрытия не удалось поставить из-за того, что не нашли подходящий кран. Решили сделать деревянный пол. Пол со временем прогнулся в середине и доски повелись. (Доски которыми был заложен пол сороковки) Под ними лаги 50х120. А а еще под ними так понимаю перекрытия между первым и вторым этажом. лежат они паралельно лаги с шагом в 60 см. А перекрытия через метр. Фото внизу приблизительное Как быть. Может заменить 50х120 на 100х100? Есть ли смысл класть лаги перпендикулярно перекрытиям? Пол только начал вскрывать.
Судя по всему на перекрытиях снизу потолок соседей, если нет, можете класть поперек просто брус 50*50.
Так ничего и не понял, ни из описания ТС, ни из фото. Так это пол 1-го этажа? Все перекрытия каким-то песком, толи глиной засыпаны или это перекрытие 1-2 этажей со странной засыпкой песка, видимо для увеличения веса перекрытия.
