Неопытные строители забыли про клей, шпаклевали сразу по утеплителю, отдирать?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем elrond, 23.07.16.
  1. elrond
    elrond
    elrond
    Неопытные строители закрепили на стене гаража 5см базальтовую плиту грибками, к кирпичу не приклеивали, швы клеем не промазали. Снаружи зашпаклевали кнауф мултифиниш по сетке сразу по утеплителю, клея нет.
    На фото этот участок серого цвета, кладка в кирпич керамическим камнем. Гараж отапливаемый. Остальные светлые участки были сделаны застройщиком по технологии, на клею, затем фасадной шпатлевкой. Сейчас была задача закрыть участок под балконом, увеличив гараж.
    В результате слой шпаклевки получился тонкий, мнется пальцем. Стоит вопрос, отрывать все и делать заново на клею или ошпаклевать второй раз, чтобы увеличить толщину слоя, чтобы не проминалось? Чем грозит отсутствие клея?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отрывать и переделывать. Сначала приклеить утеплитель, потом дюбелировать и армировать. Швы у утеплителя не промазываются.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Разрухой
  4. elrond
    elrond
    elrond
    Т. е. одни грибы не удержат утеплитель?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Ломать!
  6. elrond
    elrond
    elrond
    Ясно, ломать так ломать
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не удержат, есть технология - клеить! На клее утеплитель и держится. А дюбеля не для закрепления, дюбеля держат утеплитель от ветра.
