Как часто менять фильтр осушитель?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 23.07.16.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    В разрыв жидкостной линии и линии нагнетания впаиваю докипатель кожухотруб, потребуется ли менять фильтр Danfoss 053s? срок службы фильтра 1 год. Хладопроизводительность 7 кВт.
    Я так понимаю, при пайке сжигая пропан в кислороде снова нагоню в трубки продукт горения - вода. Трубки пару часов будут открытыми и наглатаются влажного воздуха. Но учитывая что фильтр впитывает более 5 гр. воды, может оно и ничего для повторной сборки ТН ? можно без замены?
    Как паять фильтр чтоб не нагнать воды горелкой? Не загонять пламя в зазор меж трубок при пайке?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Раньше, когда система не была заправлена, ресивер был пуст, при пайке фильтра осушителя пропускал немного Азота со стороны ресивера, но теперь ресивер под давлением фреона и пропускать азот не получится. Быть может просто насытить полость фильтра перед пайкой азотом?
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вакуумирование сейчас не в моде?
    Азот нужен не для защиты от влаги а для уменьшения количества окалины.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ну так и как часто надо менять фильтр?
  5. 707
    707
    @СлесарьC, ни как, фильтр осушитель необходимого размера ставится в холодильную систему один раз и подлежит замене при ремонте связанном с разгерметизацией контура (замена компрессора и т. д.)
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Значит надо менять. Буду делать разгерметизацию...
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    В магазине навялили фильтр Zenny, хотя заказывал ALCO, уже дома разглядев фильтр понял что лоханулся. С виду как Данфосс, а присмотрелся, как будь-то кустарно паяная и кустарно покрашенная дешевка. Что за фильтрующий поглощающий элемент внутри нет никакого доверия. У меня сейчас установлен честный Данфосс фильтр, скорее всего его оставлю, новый Zenny фильтр припаяю как добавочный. Нормальное ли решение?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я больше не покупаю этой фирмы ничего. Откровенное говно. Эл. моторы горят, на РД контакты выгорают меньше чем за месяц. Верните, и возьмите алко или данфосс
