1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу проект дома 6 на 6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vlad11111, 23.07.16.
  1. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    1 Пензенская обл
    2 Каркас
    3 Участок СНТ 5 соток неправильной формы- по сторонам примерно 30-20-20-20 метров.
    4 Сезонное использование, с зимними посещениями.
    5 Вообще рядом проходит газ, но это на перспективу, пока электричество
    6 4 человека (двое разнополых детей 6 и 3 лет)
    7 Обязательно наличие двух отдельных комнат, чтоб спать не в одной комнате всем.
    8
    9
    - лучше отдельный
    -могут
    -должны быть изолированы
    - не принципиально
    -излишество
    -не принципиально
    -не принципиально
    Доброго дня всем. Скоро уже буду лить фундамент, а с планировкой ещё не определился до конца. Домик планируется именно в формате 6 на 6 в два этажа (мансарда). По интернету много проектов смотрел, вот что то да не устраивает (или я просто ещё не осознал что будет лучше-практичнее). Вот совсем примерно набросал что хочется, исходя из привязке к местности. Не встречал ли кто проект с похожей планировкой ? этаж 1.jpg этаж 2.jpg
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а давайте не будем спешить?
    А то потом будет крайне трудно переделывать...
    У нас на форуме то под 5 проживающих умудрились нарисовать дом с 4 комнатами размером 8х6, то теперь вы умудряетесь только две комнаты...
    а теперь о том, что я вижу:
    1. рисовали бы вы в sweethome 3D - там и рисовать проще и весь форум уже масштаб угадывает... а то без размеров - мало что понятно...
    2. это не лестница, а место для переломов у 3-летнего ребенка... Она крута как трап на корабле и опасна своей длинной... А вот ширина - у меня впечатление, что взрослые будут ходить боком...
    к томук же на втором этаже вы тут же упираетесь в стену - нет площадки... Вы кровати собрались через окно затаскивать на веревке?
    3. каркасные дома критичны к наличию вентиляции... Первый этаж будет вентилироваться через су... А как второй? Где выводы вентиляции и фановой трубы?
    4. что вообще запланировано в су? Такое ощущение, что кроме унитаза там ничего не встанет...
    5. возвращаемся к лестнице... Лестницу нужно делать с разворотной площадкой, шириной 80-100 см... и в итоге она будет занимать от 6 до 8 квадратных метров на каждом этаже...
    А располагаться она должна в середине стены - тогда на втором этаже спокойно разместятся три комнаты...
    6. И вот с учетом места, которое съедает лестница - нет смысла строить в два этажа... Стройте в один - есть мини-домики...
    вот вам пример чернового наброска
    в вашем случае его можно подрезать на метр справа и на метр слева...
    уменьшить су
    и объединить слева кухню с комнатой (так и было в исходном проекте) и в результате вы получите дом, пригодный не только для сезонного проживания, но и ПМЖ...
  3. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    1. sweethome 3D -честно не умею.
    2. Это так схематично вышло (на скорую руку на ночь глядя без опыта работы с графикой). Лестница планируется не крутая-метра 3.5- 4 в длину по полу. Шириной около 1 метра. Площадка конечно быть должна.
    3. Вентиляция к моему стыду не продумана. В основном это будет летний дом с нечастыми посещениями (а может и частыми) зимой
    4 Запланирован унитаз, раковина и душевой уголок (даже не кабина) .Примерно 1.7 на 2 (2.5) метра
    5...
    6 До сих пор мучаюсь с выбором. Или 6 на 6 в два этажа, или 6 на 9 в один. Шире не выйдет-на участке нужно ещё будет разместить баню, каркасный (надувной) бассейн, игровую зону, место для машины и тд. Участок всего 5 соток. К то му же есть старый домик, который сейчас используется для хранения инструмента. 8.5 метра-точно лишние.
  4. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Про "только две комнаты"- пока это планируется как дача, с возможным в будущем ПМЖ (на пенсии, когда дети подрастут). Использование как дачи-много места и не нужно, основное время на улице. Тут получается две спальни и большая (около 20 кв) кухня -гостиная. Мне бы честно хватило, к тому же бюджет на стройку мягко говоря не очень большой. Так понравился вот этот проект, но хотелось бы слив (септик) с другой стороны дома, а вход оставить как есть
    http://www.karkas.info/doma-s-mansardoj/178-proect-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.html
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите вот на такой домик
    Его можно еще немного поджать, хотя я бы не стала - тут неплохой размер помещения под санузел-котельную-стирку... (не смотрите что там сауна, воспринимайте это как санузел-тех.помещение). Вода то у вас наверняка из скважины будет, значит надо водоподготовку делать и где то ее размещать.
    Площадь жилая - 59м. Если в перспективе ПМЖ - то как раз на двоих в самый раз.
    Спальни я пока дача махнула бы назначением - побольше для детей, поменьше вам с мужем... Ну или сделать их одинаковыми по размеру.
    Туалет можно переместить опять же в общий большой санузел, а вместо него при входе сделать небольшую кладовочку-гардеробчик для одежды, или просто шкаф там поставить.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а вы попробуйте - там все НАМНОГО проще...
    просчитайте лестницу на житов. ру
    а вентиляция от этого не зависит... каркасный дом - это термос... если не делать вентиляцию, то ни дышать толком, ни водяной пар не вывести... будет сыро и душно...
    в вашем случае, по сути, выбора нет - лестница съест слишком много...
    и что будет когда дети подрастут? вы разбогатеете, купите другой учаток и на нем построите новый дом? Или у вас на пенсии появятся деньги чтобы снести этот дом и поставить нормальный с третьей комнатой?
    А вот то, что по мере роста девочка начнет стесняться мальчика - это факт... Зачем такое издевательство, если можно сразу сделать две комнатки по 8-9 метров? Заметьте, что в соседней теме про дом ПМЖ такие комнатки мной осуждались, но там нужно и кровать поставить и шкафы для вещей и письменный стол - тесно... а вот кровать+шкафчик для одежды - вполне реально... для сезонного проживания больше и не нужно...
    в вашем исходном плане, кстати, одна комната порядка 18 метров - разделить пополам и отдать детям мешает только неудачная лестница...
    вот поэтому в опроснике и просят описать сам участок или (лучше) приложить картинку участка с тем, что на нем расположено - рисуйте, выкладывайте - подумаем как и что лучше расположить...
    проект неплох... есть несколько недостатков, но для сезонки они простительны... но! Прошу обратить внимание на количество спальных мест...
    Думаете, случайно?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну или вот еще посмотрите - с мансардой если вам так хочется
    он чуть побольше
    тут нормально места в санузле хватит для водоподготовки и стирки, особенно если ванну убрать и оставить только душ. И комнаты для детей (особенно когда подрастут) нормальные в мансарде
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PMWoman, да, отличный вариант... Увы, забежные ступени, но, боюсь, что в таких габаритах без них не обойтись...
  9. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    В таком доме по определению не нравится большая проходная кухня гостиная.
  10. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Когда дети вырастут, то останутся в городе. А для двоих (нам с женой) места больше точно не нужно.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а в ваших условиях "маленький домик" по другому не будет, если делать его нормально-комфортным с точки зрения размеров помещений, лестницы и т. п.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    до состояния "дети выросли и уехали" вам жить еще лет 20 не меньше
    до этого момента будет этап "дети подросли и не могут уже жить в одной комнате даже на даче"
    вот с этим этапом что планируете делать?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    "ну ты либо крест сними, либо трусы одень" (с) народное
    Либо вы имеете проходную гостиную-кухню-столовую, либо вы имеете кухню в виде закутка и пустой коридор... ну или увеличиваете дом и бюджет...
    ах да - есть еще вариант " мне комфортно, а дети переживут"...
    а ничего!
    Так что пойду я из этой темы... если человек не хочет СЛЫШАТЬ то, что ему говорят - чего пальцы-то об клаву мозолить?..
  14. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Это на скорую руку с межевого плана. Участок красным. Там где подтёр ластиком-ворота и калитка. Ещё всё дело в том, что первоначально планировалось восстановить старый домик, потому ворота и калитка делались под него. меж планjpg_Page9_Image1.jpg
  15. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Вопрос в том, что они скорее всего будут жить в одной комнате в квартире, где сейчас живём. Менять квартиру ? Не всё так просто.
