1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект дом 8*10 из проф бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cool4elovek, 22.07.16.
  1. cool4elovek
    cool4elovek
    cool4elovek
    Прошу критики...начинаю строительство дома 8*10 из проф бруса в 1.5 этажа. Нарисовал проект будущего дома...что не так. Безымянный.jpg
  2. cool4elovek
    cool4elovek
    cool4elovek
    Извините вот опросник
    1. Удмуртская Республика
    2. Проф брус 190*145
    3. Сверху Восток, справа Юг
    4. Дом для ПМЖ
    5. Отопление пока ТТ котел, потом в планах газ
    6. 2 Взрослых...в планах 2е детей)
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @cool4elovek, простите, но даже критиковать - лениво... Здесь как специально по половине известных грабелек прошлись...
    И к опроснику отнеслись - халтурно, хотя там как раз есть над чем пораздумывать...
    итак:
    1. брус без утепления - будет не жарко...
    2. на 4 человек достаточно 120 квадратов... вы размахнулись на полторы сотни...
    3. 120 квадратов имеет смысл строить в один этаж (берите планировку Гены Тверского и не изобретайте велосипед)
    4. неудобно размещенная дверь котельной
    5. север обычно рисуют сверху и - а с какой стороны дорога, а с какой ваш участок?
    6. балкон - лишняя трата денег
    7. лестница сделана специально чтобы ломать ноги... Правильная лестница занимает от 6 до 8 квадратов площади
    8. после рождения ребенка женщина обречена жить в гостиной - спальни на первом этаже не предусмотрено
    9. в ваших 150 квадратах плохо используемая площадь - 40 квадратов... многовато
    10. растянутые коммуникации
    11. деревянное домостроение имеет свои нюансы... В частности, как я слышал - стыковка отдельных лесин... врят ли вы это учитываете
    12. когда строят из бруса стараются выбрать размеры кратные 6 метрам - чтобы уменьшить число обрубков и выброшенного дерева
    13. на рисунке размеры мансардного этажа не соответствуют реальности... второй этаж явно будет уже (именно поэтому я засчитал ваш дом в 150 квадратов, а не 180)
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Pterro, можно добавить?
    14. Г-образный вход
    15. Нерациональный холл и на первом этаже и на втором с тупичком около санузла
    16. Кухня маленькая для своего дома
    17. Два неразделенных санузла, хотя на втором этаже не плохо было бы иметь отдельный туалет.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вариант 1
    убираем вход буквой Г - убираем входную террасу, за ее счет увеличиваем кухню до нормальных размеров и там можно будет разместить столовую, делаем в нее вход из прихожей чтобы с сумками не таскаться через гостиную
    Делаем тамбур, из него вход в котельную, чтобы не таскать дрова через всю прихожу
    Увеличиваем санузлы за счет непонятных ненужных закутков
    на 2 этаже убираем балкон, делаем 2 санузла - отдельно туалет и вытянутый совмещенный санузел
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PMWoman, по первому этажу я согласен... а вот второй - он МАНСАРДНЫЙ! ЕСли не будет аттиковой стены - то ширина будет дай бог 6 метров! тогда никакой су не влезет под крышу - там сразу лестница сбоку!..
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в общем случае - хорошо бы, но в данном - вполне можно обойтись...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вариант 2
    вместо террасы делаем котельную рядом с кухней, в будущем когда будет газ это удобно, плюс можно совместить вытяжку от котла с вытяжкой от кухни
    при входе делаем застекленную веранду-тамбур, а слева от прихожей помещается гардероб для сезонной одежды, чемоданов и прочего шмурдяка.
    и кстати, тоггда на 2 этаже можно возобновить балкон, чтобы над котельной не размещать спальню
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да я ж понимаю что аттиковая нужна
    без нее там вообще можно даже не пытаться слева санузел делать
    я исходила именно из аттиковой не менее 1.2, а лучше 1.5
    (главное чтобы автор это понимал)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PMWoman, а чем котельная-то помешает? Вентиляцию в уголок, а дымоход - снаружи... ДА и внутри в маленьком аккуратном коробе пустить вдоль внешней стены - не помешает...
    Есть у меня в этом сомнения...
    @PMWoman, У меня крупное подозрение, что не нужен такой большой дом вообще...
  11. cool4elovek
    cool4elovek
    cool4elovek
    Учел ваши замечания нашел планировку одноэтажника немного перерисовал
    1. Не слишком ли маленькие спальня 1 и спальня 3
    2. Хватит ли 17,6 кв. м на гостинную
    3. Хватит ли ширины коридора в 1,3 м.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не густо, но на одного человека - достаточно...
    хотя для комфорта накинуть бы по 1-2 метра площади...
    смотря как использовать!.. кстати, с учетом объединения с кухней - визуально будет смотреться как несколько бОльшая...
    впритирочку, но!
    Учтите, что дверь в малый су должна открываться не внутрь, а наружу!
    Ошибки:
    1. Унитаз ставится не вплотную к стенке, а в 20 сантиметрах от нее... иначе некуда будет деть одно из колен...).).
    2. под газ топочная не подходит совсем, а под ТТ - условно подходит... под газ обязательное требование - окно с форточкой...
    А ТТК - обычно устанавливается не вплотную к стене (есть требования производителя)..
    В такой узкой котельной будет оставаться слишком узкий проход... Да и дрова подкидывать врят ли будет удобно...
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У меня такая, все устраивает, на метр увеличите кухню и гостиную, на втором этаже большой санузел супер удобно
  14. cool4elovek
    cool4elovek
    cool4elovek
    Убираю дверь..ставлю окно, понимаю что будет неудобно таскать дрова через главный вход..газ непонятно когда будет, лет через 5-10 в лучшем случае...спасибо что отвечаете мне)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот поэтому-то я и рекомендую Генин проект как есть...)
    там уже все вылизано...) И что-то урезать - только в счет ухудшения комфорта...
    Добавьте к вашей последней планировке либо 1 метр справа, либо по полметра с двух сторон...
    В первом случае это увеличит гостиную до 22,5 метров - вполне достаточно и расширит на этот метр топочную, что позволит поставить там не только любой котел, но и теплоаккумулятор (нелишний при твердом топливе!), а впоследствии легко выполнить нормы газа и использовать свободное место под кладовку...
    Во втором случае котел влезет точно, но просторно не будет... с ТА стоит подумать, но тоже должен влезть, хотя и объем его, наверное, будет поменьше...
    Слева же комнатки чуть подрастут... малая спальня до 10 с небольшими копейками - это приблизит ее ко второй малой спальне - меньше споров у детей...)
