1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Совет по стропильной системе. СРОЧНО
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kreativ, 22.07.16.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать, Озеры
    Здравствуйте. На днях нужно начинать стропильную систему и собирать крышу. Кровельщики предложили изменить стропильную систему, ссылаясь что она лучше, крепче и не нужно лишнию кладку чернового кирпича делать.
    Подскажите какая из этих вариантов лучше и надежнее, желательно с критикой и обьяснить почему именно. На фото №1 первый вариант что в проекте. Второе фото что я рисовал ручкой это предложили кровельщики :№2
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kreativ, в проекте опирание на мауэрлат и свес кобылками. И жестче, и опирание, и уменьшение лобовой на свесе. В предложенном варианте опирание на стойки (горизонтальная доска на свесе сработает только для подшива софита) значит и жесткость нужно будет задать, и ненужный шарнир в области опирания, отчего и надежность будет от крепежа, во-многом, зависеть. И лобовая по высоте обреза пирога. А лишний ряд кирпича откуда? Все-равно поребрик по наружке мауэра. Не обязательно до верха стропил закладывать. Оставляются разрывы под стропила и всех делов. Не понимаю кровельщиков, по проекту им сработать проще.
  3. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    по проекту: щас лежит два ряда кирпича на них лаги 100х200, лаги должны закрыться кирпичом и должен на кирпич и лаги сверху лечь моэрлат, получается им нужно сделать еще кладку два ряда кирпича. и уже потом ставить стропилы и они предложили этот вариант.
    Скажите мне немного проще, какой надежнее вариант?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  5. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
