1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем schol, 22.07.16.
  1. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Достался мне участок с залитым на нем фундаментом.
    Планирую строительство газобетонного дома, нравится мне этот материал.
    Так вот, терзают меня сомнения в правильности залитого фундамента.
    Собственно при заливке его, я присутствовал, но тогда и не знал что он мне достанется.
    Заливался он за один день, армирование было сделанно арматурой диаметром 14 мм, снизу 2 прута, по середине 2 и сверху тоже 2 прута арматуры. Геологии никакой не делалось. Грутовых вод нет, грунт на вид песок с примесью глины и мела. Глубина промерзания 120см. Участок имеет перепад высот в 30см, вот именно здесь меня и глужат сомнения. В правильности конструкции. Сам я в этом не особо понимаю, но руки и голова находятся на нужных местах)
    Для объяснения моих сомнений, прикреплю картинку, участок который указан на картинке имеет длину 9метров. Если есть какие либо вопросы, задавайте, отвечу. P60722-200522.jpg
    П. с прошу прощения, но компьютера в данный момент под рукой нет, в командировке я, так что пишу с телефона.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Вопрос в том, стоит ли ставить на такой фундамент стены из газоблока.
    Меня смущает правильность заливки этого фундамента, а именно глубина по периметру получается разная. В самом глубоком месте окола метра, а в самом мелком 60, общаяя высота ленты в земле и над ней 1метр ширина 40см.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Если подошва фундамента находится на одном уровне и основание подготовлено правильно, то в чем сомнения? Вот только армирования кажется маловато.
    Берем сечение арматуры в одном из поясов - 154*2=308 кв. мм. Минимальное армирование - 0,1%. Получается сечение фундамента должно быть не более 3080 кв. см. При высоте 120 см - ширина 25 см. У Вас такой узкий фундамент?
    Вам бы нагрузки посчитать. Выдержит ли грунт Ваш дом из газобетона?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Грунты. Документы. Определение характеристик
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  6. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Лента шириной 40см, дом одноэтажный, перекрытие дерево, кровля ондулин.
    Я так понимаю, что основание доложно быть выкапанно в уровень, а не одинаковую глубину.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Если выполнены условия трех "ЕСЛИ"
    1- если №1- грунт не пучинистый, вам повезло, такое ведь возможно, то вполне сойдет-стройтесь далее.
    2- если №2 -ширины подошвы достаточна для обеспечения несущих возможностей для вашего будущего дома, вам повезло, вы угадали с шириной подошвы, то тоже сойдет-стройтесь далее.
    И третье "ЕСЛИ", если вы готовы вкладывать несколько миллионов под гарантии "ЕСЛИ"-стройтесь.
