Расчет теплопотерь (кирпич + воздушная прослойка + газобетон), какие характеристики брать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сергей192, 22.07.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так кирпичный вентфасад или слой кирпича? Это не одно и то же. В первом случае это вентилируемое ограждения, а во втором просто многослойное ограждение. Но при теплотехническом расчёте учитывается в обоих вариантах.
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Дом из газобетона D500 400мм, вентзазор 30мм, облицовочный кирпич.
    вот что было написано в т. з
  3. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Вопрос нужно ли считать или учитывать в данной случае кирпич
    расчет теплопотерь (кирпич + воздушная прослойка + бетон)
    получается ведь вент фасад, он омывается холодным воздухом
    также какие характеристики выбирать в программе если нет точных данных
    у заказчика газобетон 500
    но его нет в программе
    обычно беру на клее, так ли это
    кирпич облицовочный, например какой брать, если указано что просто кирпич облицовочный?
    если стену в программе выбрал с прослойкой, нужно ли отдельно писать туда воздух?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Прослойка пишется, облицовка вентилируемая не учитывается в расчетах, кирпич уже ни-на что не влияет. Считать можно только то, что до прослойки, но если прослойка Невентилируемая, то считается все и внимание на точку росы.
  5. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    КИРПИЧ ПИСАТЬ НАДО?
    какой именно кирпич выбирать их там много в списке
    на цпр думаю
    ложут вроде м100
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Каким ложут, такой и пишите, на теплотехнику это никак не повлияет.
