Помогите советом. Конек
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Anturage, 22.07.16.
  1. Anturage
    Anturage
    Anturage
    Добрый день, форумчане.
    Имеем дом 8"9, коньковая стропильная система 10 метров, высота по коньку 3м, 2 ската, металлочерепица s=60m. Конек ровно по центру оперт на столб. Хочу убрать столб и высвободить пространство. Мои мысли такие: уголок 100х100, 2 штуки по три метра, стянуть с разных сторон конька с интервалом 30-40-50 см.
    Что думаете? Спасибо за комментарии
  2. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    А где же фото? На форуме принято сначала посмотреть, а потом подумать. но не наоборот.
    Если не будет поддерживающего конек столба и др стоек, то это получится типа висячей стропильной системы тогда. Я бы добавил ригель; если нет затяжки внизу, то думаю прогонов и стоек ближе к стенам не избежать
  3. Anturage
    Anturage
    Anturage
    Спасибо! Сорт, что без фото, нет возможности сейчас их сделать(
    Что есть ригель?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И всё рухнет вам на головы. Не выдумывайте.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Бесполезная трата уголка ! Проще затяжку верхнюю и вертикальные стойки. Все зависит от ширины мансарды, которую вы хотите. Наверное вам придётся метра 4 делать в ширину + верхняя затяжка на 2.20-2.50 метра от пола, можно пластины из толстой стали (3-4мм) с заходом на каждое стропило по 30 см, можно и уголок-затяжку на болтах, тогда и "холодный чердачек" можно выгородить для вентиляции в конька.
  6. Anturage
    Anturage
    Anturage
    Спасибо, верт стоек совсем не хочется. Сказали можно как-то между стропилами еще завязаться, как это?
    Не знаете?
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    333.jpg Но лучше в конструктивных вопросах самодельщиной не заниматься. тем более пролёт у вас не маленький.
  8. Anturage
    Anturage
    Anturage
    Понял! Спасибо
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anturage, сечение стропил-то какое? Как раскреплены в коньке, на стенах? Материал стен? Как со снегом зимой. Угол, судя по Вашим данным, ~37 градусов. Длина стропил между опорными ~5 метров. Под металлом. Возможно на висячую перейти не так уж и сложно.
    Забыл, с уголком- ерунда. Если там нагрузки то сотка прогнется, на таком пролете, даже без разрывов. На голову не рухнет, но и толку не будет. Если уж безопорный конек, то увеличивать высоту сечения, а это хлопотно и не так просто, и зависеть будет от качества работы и стропильной.
  10. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Вот ригель (еще его называют верхней затяжкой, схваткой), не дает прогибаться стропилам в верхней части.
