Силикатный кирпич и утепление
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сергей59ли, 22.07.16.
  1. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Здравствуйте всем!
    Дом в ЦФО, а точнее - Липецк. Стены в 2 полнотелых классических силикатных кирпича, т. е.
    51см толщина, плюс изнутри штукатурка. Штукатурка очень крепка, вероятность что ЦПС 98% :)
    Дому 12 лет, всё устоялось уже, ничего никуда не трескается и не двигается. Отопление газом магистральным.
    Буду делать мокрый фасад. Почитал много, по большинству вопросов понимание есть.
    По утеплению сомнения небольшие. Такая стена не так уж много и "парит",
    т. к силикатный кирпич и влагонакопления мало, поэтому буду утеплять пенопластом,
    ну который ПСБ-С-25.
    Вот только не подружился с всякими Т-калькуляторами.
    Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, какой толщины надо в моём случае ПСБ-С-25.
    Мне кажется :faq: что вроде подойдёт вполне 50мм, или я ошибаюсь...
    И ещё,снаружи не оштукатурено, ну понимаете как это выглядит. Нно я понял что при приклейке
    ПСБ-С-25 эти швы и неровности раствора в швах (неизбежны некоторые воздушные пузыри-прослойки) не критичны в моём случае, правильно понимаю?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Надо делать 100мм или больше. Разница в цене минимальна. У меня тоже из силикатного в 1.5 кирпича и ппс 100мм.
  3. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Нет у Вас не тоже, ведь есть наверно какая-то разница между 1.5 и 2 кирпича. Не знаю правда значительная разница или нет.
    Вопрос цены ППС конечно не главный.
    Есть нюансы с окнами (вынос,четверти и т. п.) ,есть нюансы с кровлей тот-же вынос (свес-вылет). А вот тут уже цена "появляется":ogo:
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Не значительная.
    По нормам примерно 110- 130 мм, лучше все 200 мм сделайте толщину ПСБС
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    ПСБ-С 25Ф минимум 100мм, а лучше 120-150мм. Пенополистирол стоит не так дорого, а аффект от него очень большой не только зимой, но и летом.
  6. Сергей59ли
    Сергей59ли
    Сергей59ли
    Ага, спасибо! И, будьте добры, развейте пжста мои сомнения, то что я в конце написал,
    вот это
    ..."И ещё,снаружи не оштукатурено, ну понимаете как это выглядит. Нно я понял что при приклейке
    ПСБ-С-25 эти швы и неровности раствора в швах (неизбежны некоторые воздушные пузыри-прослойки) не критичны в моём случае, правильно понимаю?"...
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Сквозные щели запениваете клей-пеной, а остальное трогать не нужно!
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Посмотрите например тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/14607/view как было и как стало https://www.forumhouse.ru/posts/13779964/ мои ошибки, полезные ссылки и ответы на распространенные вопросы довольно подробно описаны в этой теме, начиная с примерно с этой страницы https://www.forumhouse.ru/threads/283133/page-6
