1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем cleptoman, 22.07.16.
  1. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Господа, на текущий момент готов эскизник одноэтажного дома из газосиликатного блока (по задумке с обкладкойв полкирпича с вентзазором)
    Прилагаю планировку
    Так же с префиксом КЗ прилагается вариант, который предлагает проектировщик.
    Так же прилагается геология района застройки плюс вариант фундамента что называется "как стам все строят"
    Район застройки - Новокубанск Краснодарского края.
    Собственно, к чему тема - необходимо принять решение по фундаменту с учетом пожелания минимизации расходов на эту часть строительства
    Так же, если будут рекомендации - можно ли и как, если можно сделать отмостку из тротуарной плитки (бетонная монолитная не очень подходит по эстетическим соображениям)
    Заранее, спасибо за любые мысли по сабжу.
  2. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Забыл добавить..все что выше 0.6 метра - чернозем
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-а чего счастье для фундамента ищите здесь, а не у того кто вам делал эскизы?
    2- дело в том, что по вашей информации можно только предполагать, если вы готовы вкладываться миллионами руб под предположения, то думаю советы построенные на предположениях будут.
    3- от подушки пгс откажитесь вы ее не уплотните до нужной плотности.
    4- плитку на отмостку положить можете, при условии. что под ней будет бетонная.
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    По четвертому пункту - а если я хочу дорожку 2 метра, а отмостка по проекту - метр. мне на метр надо делать бетонную отмостку, а остальное расстояние - обычное нсыпное основание под плитку или лучше делать на все 2 метра?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    забыли добавить, что ниже 0,6м. то что выше - мало интересно
  6. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Так я приложил скрин с геологией (на скрине с фундом соторый пониже)
  7. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    0.6 - 1 метр - суглинистая, высокопористая. удельный вес 15,7 кН/м3
    1 -1,5 метра - глина мелкопористая. удельный вес 20 кН/м3
    грунтовые воды 2.3 -2.8 метра
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пардон. не заметил.
    замысел понятен. прорезать эту пористую почву и уменьшить высоту ленты до 700мм (чтобы армирование ленты упростить), введя подушку из сыпучки под лентой.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что я обычно делаю. стараюсь не делать подошву менее 60см. это факультативно, нормативом я это не подтвержу. и при опирании на грунт с модулем деформации 30МПа это еще более факультативно.
    но именно в связи с этим уменьшать ширину опирания я не рекомендую, даже если по расчету можно сделать менее 500.
  10. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Т. е. инимы словами - упрощенный вариант фундамента допустим с вашей точки зрения, с оговоркой, что ширина ленты будет 600. я правильно понимаю? а цоколь из кирпича под газосиликатный блок - нормальная практика или все же монолит (кстати если отливать монолитный цоколь отдельно от ленты фундамента его надо армировать?) ?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это чисто мои соображения.
    предпочитаю выходить монолитом на нужный уровень цоколя.
    в слове железобетон не случайно есть часть "железо-"
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Навскидку.
    Ваши нагрузки не более 30кН/м с бетонным(?) перекрытием.
    Опирание вполне достаточно на подпахотный уровень с удалением корнеобитаемого слоя.
    Назначенный конструктив есть перебор в разы по затратам, в т. ч. на отопление недр - отсутствует утеплитель... И влагоизоляцию не вижу...
    1. При отсутствии видимого уклона(?) на пятне застройки минимальное по затратам (3-4тыр/м2) решение #47 с уточнением подготовки в зависимости от результатов детального обследования #16.
    2. Аналогично вариант #37 без пенопласта на цоколе.
    3. На 20-100% дороже в зависимости от высоты цоколя вариант #50
    Пирог утепленной отмостки/ Лучшие ответы
  13. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    нагрузки затрудняюсь сказать..материал стен газосиликат 400, перегородки 100...перекрытие деревянное. полы - по грунту..на предложенном архитектором варианте черновая армированная стяжка...в уровеньс лентой..затем гидроизол на всю площадь.
    уклона на участке нет
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нагрузки порядка 20кН/м.
    Я бы посадил это на #10
  15. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    УШП - интересный вариант, но хотлось бы цоколь чуть повыше...сантиметров 40-50. у нас тут дороги подсыпают раз в пару лет - не окажусь ли в яме с низким цоколем?
