Подскажите по сечению балки
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем iiikochevnikiii, 22.07.16.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    В общем хочу на втором этаже сделать терассу.
    Есть 4 точки опоры - там будет вертикально брус 100х100, высотой около 50см (на картинке просто очень длинный, в реале будет короткий)
    Дополнительно точки опоры сделать очень затруднительно.
    Лаги 50х150, по ним доска еще не решил какого размера.
    Но меня больше всего интересует фиолетовая балка. Понимаю, что 100х100 мало, а сколько достаточно будет?
  2. СЕРГЕЙ08421
    СЕРГЕЙ08421
    СЕРГЕЙ08421
    В вашем случае обязательно должна быть укосина в каждом углу от основания стоевой к центру балки, что бы избежать складывания конструкции, а те самые укосины подопрут вашу балку и даже 100/100 выдержит
  3. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Конструкция не сложится по другой причине - там с низу уже есть беседка, с крышей, укосинами, все дела и вертикальные стойки будут закреплены к стойкам беседки, просто от крыши беседки до пола терассы получается около 60см
