Утепление ЖБ потолка в холодном гараже и веранде
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Infinity777, 22.07.16.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    В строящемся доме есть два потолка из монолитной железобетонной плиты:
    1) Холодный гараж
    2) Открытая веранда
    Над ними - теплые жилые помещения. Плита со всех сторон утеплена, кроме этих полотков.
    Чем утеплить эти потолки снизу? Если сделать штукатурный фасад из ваты ФАСАД БАТТС, как делают на стенах, будет ли из него вентилироваться влага?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если брать минеральную вату, то Парок Линио 20, Басвул 140 кг/м3, Изовол, Технофас (Технониколь) толщиной 180-200мм, Роквул очень сильно сдал по качеству и серьёзно никем не рассматривается.
    Если бы было бы не помещение, а улица, то фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 200мм.
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Фасадным пенополистиролом можно, никаких проблем.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо за ответ! В случае использования минеральной ваты как она будет вентилироваться, куда будет уходить возможная влага?
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Решайте сами как у вас будет вентиляция, пароизоляция и т. д.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    С ним есть проблема - горючесть. Тем более, что между ним и ЖБ потолком в гараже будет идти проводка для освещения.
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если будет гореть, то всё сгорит. По большому счёту если кто-то будет жить в гараже, то вовремя пожара он умрёт, если не будет в гараже жильцов, то не имеет значения какой утеплитель.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Сам пенополистирол не горит, вместе с дровами - горит. Проводка как и в дереве укладывается в негорючих трубках и нет проблем. Зато пенополистирол не боится влаги, в гараже это актуально, постоянно сырость.
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Подошло время утепления, о чем спрашивал раньше.
    Если делать из минеральной ваты - сможет ли влага из нее испаряться вниз?
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    В случаи с открытой верандой, да. А вот гараж я так понимаю все окружено стенами и потоков воздуха нет. Да и в гараже влажность повышенная, в особенности в межсезонье.
    А какая конструкция пола над гаражом? Может там есть пароизоляция?
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо за ответ!
    1) Веранда открытая
    2) Потолок в гараже сейчас, снизу вверх:
    - монолитная ЖБ плита 20 см
    - Пеноплекс Комфорт 5 см
    - Пенофол
    - цементно-песчаная стяжка с трубами теплого пола 6 см
    - подложка ХPS 3 мм, ламинат
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В таком пироге не стоит и думать о паропроницаемости т. к. ту вас сейчас есть три паронепроницаемых слоя - ЖБ плита, пеноплекс и пенофол. Так что ставьте утеплитель 100 - 150 мм и не забивайте себе голову.
  13. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Согласен, здесь вопрос в другом - находясь под паронепроницаемым потолком, образно говоря в перевернутом поддоне, будет ли утеплитель сохнуть?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    При утеплении потолков минплитой её ничем не закрывают. Можно использовать плиту двойной плотности (более плотный наружный слой)
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А от чего, по вашему мнению, он будет мокнуть?
