1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужно конструктивно нестандартно подойти к кровле гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Метценгерштейн, 22.07.16.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Гараж 7,5 на 5 метров. длинной стеной прилегает к дому. разные фундаменты. Вопрос- как корректно сделать кровлю- конвертик?
    Проблема в том, что балки не опереть в пролете 7 метров (между стенками).
    Есть мысль сделать одну срощенную балку на 7 метров, положить ее вдоль стены дома, а на нее опирать 5-ти метровые. Но т. к. кровля сама себя несет, опираясь на стены, то на балки нагрузки почти нет от нее.
    Можно ли сделать затяжки в кровле, а чтобы от провисания защитить длинную балку, подтянуть ее двумя досками наверх к затяжкам? Ну и остальные балки тоже подтянуть к другим затяжкам. Получив, т. о. самонесущую кровлю вместе с потолком.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Метценгерштейн, вот и возьмите за основу односкатные фермы.
    Закрепите на стене закладные доски и вяжитесь к ним.
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @sharken, речь про то, чтобы к стене, которая немного, да подвижна, относительно гаража, не крепиться вообще. И я бы хотел кровлю- конвертик. Т. е. 3 ската. вперед-назад и вбок от стены дома.
  4. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    Фундамент гаража по кругу или П-образный? Может, колонну в центре 7-метрового пролёта воткнуть?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Метценгерштейн, "конвертик" не понял вначале. Тогда на двускатной ферме завязаться. В общем самонесущую конструкцию набирать. Если принципиальна одинаковая ширина свесов- учитывать в конструкции фермы.
    Хотя не думаю, что фундаментные подвижки будут столь критичны.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Wan Derer, фундамент- плита.
    @sharken, да, такой тип кровли.
    За зиму (дом не жилой пока и не отапливается) я не заметил подвижек фундамента. Может немного и есть, но не заметно.
    Вот самонесущая конструкция- это решение. А нести, похоже, надо балку 7 метров которая. я подумаю. Спасибо всем за советы.
