1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Исправление ошибок строителей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ruslanische, 22.07.16.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Здравствуйте, построили нам каркасный домик 6х4, одноэтажный. Построили с грубыми нарушениями, но имеем, что имеем. Теперь хочется исправить то, что можно и имеет смысл.
    Из тех косяков, что я увидел:
    Нет вент. зазора между ветрозащитой и блокхаусом.
    Не сделаны укосины ("укосины" сделаны только по углам, между угловыми стойками и соседними стойками).
    Пленки уложены скорее всего неправильной стороной наружу.
    Окна и двери устанавливались без пароизоляции.
    Балки перекрытия лофта крепятся (черными саморезами) уголками на стену, без врезки в каркас.
    Правая часть крыльца опирается на фундамент, под ней нет столбика.
    Крыша крыльца почти плоская.
    Стропила крыльца прибиты к стропилам крыши.
    Утеплителя много осталось - 21 пачка, может я, конечно, неправильно рассчитал, а может строители его уложили абы как.
    Пароизоляция на крыше не была скреплена скотчем.
    Не уверен, что все пленки скреплены скотчем, из 3 рулонов скотча осталось 2.
    Больше всего убивает отсутствие укосин. Еще больше - отсутствие вент. зазора между блокхаусом и стеной, строители тупо прибили его к стойкам каркаса поверх пароизоляции.
    Принимаю любую безвозмездную помощь в устранении косяков :)
    20160621-0004.jpg 20160622-0001.jpg 20160622-0009.jpg 20160622-0010.jpg 20160629-0000.jpg 20160630-0000.jpg 20160630-0001.jpg 20160630-0002.jpg
  2. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
  3. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Как дом для ПМЖ или как дачу? Если как дачу то "доктор, а есть ли смысл".
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ruslanische, на самом деле выхода два:
    1. Снести.
    2. Не париться, в дачном режиме простоит он свои 10 лет.
  5. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Исключительно как дача, приехать на выходные и то временно, лет на 5. Потом как сарай или гостевой домик.
  6. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Сносить совсем не вариант, столько денег в трубу... А не париться, это совсем ничего не исправлять? Что, по вашему, тут самое критичное?
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    блок-хаус без вент. зазора. Водичка все-таки будет подзастаиваться, т. е. появится плесень.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Отсутствие укосин. Рано или поздно поведет его куда-либо. Все остальное для дачи не смертельно, хотя сделано конечно отвратно. Ну и за перекрытиями следить если там только уголки.
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А где ей в даче взяться?
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Самое критичное было нанимать эту бригаду. Там всё, начиная с фундамента. Проще снести.
    Ничего не трогайте. Сделайте вентиляцию внутри. И живите. 10 лет простоит, а может и 20.
  11. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    А как можно продлить жизнь блокхаусу без вент зазора? Хотел покрывать в 1 слой тирурилла похьюстой, затем валти колор. Теперь думаю, может его получше пропитать в несколько слоев чем-то типа неомид?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не за то вы переживаете. Не будет там по ветрозащите течь. Свесы большие, высота маленькая. Не парьтесь! Всё сделано уже. На самом деле и хуже бывает
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно в качестве декора изнутри поверх вагонки накрутить в стойки каркаса (если попадете) строганую доску дюймовку, крест накрест на всю стену. Вместо раскосов.
    В принципе запас по прочности у вас хороший, это как вариант для перестраховки.
    То же и с пароизоляцией, в режиме дачи не будет влаги в стенах, вентилируемый фасад желателен но не смертельно и без него. Блокхаус хорошо обработайте и спите спокойно.
  14. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    А за что стоит переживать, за укосины? :) Я, таки, за утеплитель и блокхаус больше переживаю, что будет мокнуть и т. п., стойки фик с ними, они обработаны сенежом, за 10 лет не сгниют. А если переделывать фасад... отрывать блокхаус (какой-то точно придет в негодность), подкладывать бруски, окна двери переставлять, крыльцо подрезать, как представил это :) Не стоит того, видимо.
    А что насчет пропиток? Стоит ли покрывать более-менее дорогим составом, чтобы стояло в красивом виде, пока не развалится?
  15. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Даже в режиме дачи влага может копиться, если пленки уложены шероховатой стороной к утеплителю, так? Завтра поеду, попробую найти кусочки торчащей пленки, на окнах без откосов видно пленку.
