Перекрытие дома 8х12
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем snicker74, 22.07.16.
  1. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Добрый день! Нарисовали проект 1-го этажа 2-х этажного дома 8х12, стены газобетон 400 мм, Фундамент скорее всего плита. Вопрос по перекрытию 2-го этажа - планировали заливать бетонное, но возник вопрос - годится ли данная планировка и какие делать несущие стены в ней?
    Так же вопрос, нужно ли повторить расположение несущих стен при планировке второго этажа? Высота 1-го этажа 3 м, второго этажа 2,7 м.
    Над вторым этажом деревянное перекрытие с утеплителем и холодная проветриваемая кровля - не тяжелая (гибкая или металлочерепица).
  2. AlexanderSM
    AlexanderSM
    AlexanderSM
    Зеленоград
    Продам плиты перекрытия. Производство: Завод: ЖБИ-2.
    ПК 45-12-8AtV - 1 шт.
    ПК 63-12-8AtV - 20 шт.
    ПК 63-15-8AtV - 4 шт.
    ПК 63-10-8AtV - 1 шт.
    Остатки. новые, с документами и паспортами качества, поможем с доставкой. Оплата нал/бнал. Очень вменяемая цена.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @snicker74,
    Судя по всему, дом ещё не начинал строиться ?
    Тогда на этапе строительства фундаментной плиты поставьте колонны в узловых точках по первому этажу. Далее, при отделке колонны "уйдут" в стены, но будут великолепной подмогой стенам из газобетона. Если отливать монолитную плиту 1-2 этажей, собственно, о чём Вы спрашиваете, она повиснет на колоннах. Будет великолепная жёсткая конструкция дома с передачей веса перекрытия на фундаментную плиту через колонны. В качестве колонн, я бы посоветовал стальную профилированную трубу квадратного сечения 120х120 мм, внутреннюю полость которой необходимо залить бетоном с обязательным вибрированием. Арматурные прутья с горизонта ж\б перекрытия загнуть под 90 градусов во внутрь профилированной трубы сантиметров на 20 - 30. Отливку перекрытия можно сделать одновременно с заполнением бетоном несущих колонн. По второму этажу совсем не обязательно, чтобы стены обязательно попадали на точку установки колонны. Жёсткость плиты позволит Вам сделать кладку 1\4 или 1\2 кирпича или из лёгких бетонных блоков. А деревянные перегородки - тем паче.
  4. 38rus
    38rus
    38rus
    На мой взгляд планировка никакая. В ней видно проблемы не только по перекрытию, которое с данной планировкой проблематично, но и не дешево. Но и с инженерной будут проблемки.
  5. 38rus
    38rus
    38rus
    Совет- подумать над планировкой
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы делал не менее 300 мм, если уж сильно "жаба душит" - 250 мм. Меньше не стоит.
    Нужно.
    А еще несущие стены нужно расставлять с учетом того, какая будет крыша. Возможно вам понадобятся внутренние несущие стены для опирания стоек.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сделал бы несущими поперечные стены. Ту что между гостиной и холлом/лестничной площадкой и ту, что между комнатами и котельной/ванной
    Не забудьте перед заливкой перекрытия разобраться с его армированием. Лучшев присутствии конструктора. Биржа по кнопке вверху экрана
