Какой швеллер будет соответствовать двутавру?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SloggerMan, 22.07.16.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    У меня в проекте двухскатной крыши указан двутавр 25Б2 (в коньке) и два 25Б1 (по середине двускатки по обе стороны), фото прилагаю. Длина пролета 7,1м. Двутавр планировался монтировать в выдолбленной нише в стене из пеноблока на бетонную подушку и последующей зачеканкой ниши. Т. о. общая длина металла 7,35м. (по 12,5см с каждой стороны на опору)
    Строители предложили заменить двутавр на швеллер - мол проще в монтаже и дешевле (т.к. двутавры идут 12м., а швеллера есть 9м, и т. о. меньше отходов). Один двухтавр 25Б2 предложили заменить на скрепленным между собой два 24У швеллера (сделали аналог двутавра), а двухтавр 25Б1 заменить на один 27 швеллер.
    Скажите пожалуйста какой сдвоенный швеллер соответствует 25Б1 и какой одинарный швеллер соответствует 25Б2 в моем случае?
    PS: Ну и на будущее, как рассчитывать данные соответствия? Пытался разобраться, но ничего не понял :faq:
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Пытался рассчитать и найти соответствия швеллера по прогибу двутавра, у меня получилось, что два 22 швеллера будет гораздо лучше по прогибу чем один 25Б2, если конечно принять, что 2 сложенных швеллера 22 = нагрузка одного швеллера 22 * 2.
    Честно говоря, нифига не понял как правильней поступить.
    Итого если принять снеговую нагрузку 1200Н/кв.м. и весом крыши пренебречь, то по прогибу получается, что у швеллера 27 показатели (по проценту нагружения и прогибу) чуть выше чем у двутавра 25Б1, а два 22 швеллера даже лучше по показателям чем двутавра 25Б2.
    Опять же учитывая что швеллера скреплены с собой, наверное не правильно умножать показатели в 2 раза и нужно учитывать их с каким то коэф-том, т. к. она не являются монолитной конструкцией.
    Если так, и мои расчеты верны, то скажите пожалуйста, с каким коэф-том по нагрузке тогда брать скрепленные между собой швеллера?
  3. topos
    topos
    topos
    Если двутавр УЖЕ подобран под нагрузку, тогда зачем вам балку еще раз пересчитывать?
    Момент инерции вашего двутавра 4051,7 см4.
    Момент инерции двух швеллеров 22у 2110х2=4 220 см4. Значит они подходят...
    В чем вопрос? Или у вас нагрузки изменились?
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Нет не изменились. Просто строители сказали, что им гораздо сложнее будет двутавр монтировать в эти выдолбленные окна в стене. А мне какая разница - цена 1т. швеллера стоит дешевле на 30%. Швеллера бывают 9м., а двутавры только 12м. В итоге получается что в цене на швеллерах я немного выиграю и при этом нагрузочная способность возрастет, плюс - сделаю удобней работу строителям. Остатки швеллера я могу и в дальнейшем использовать на остальную работу, а вот двутавр уже сложно приспособить - разве только выбросить. В общем одни плюсы я вижу, хотя может я и ошибаюсь, тогда поправьте меня.
    Ладно, так или иначе вопрос решен оказался. Хотел взять швеллер, а на базе он оказался ржавым, пришлось взять двутавр, как в проекте - 25Б2, и 2 швеллера 27 по середине, вместо 25Б2 двутавра.
    Один 27 швеллер будет не хуже 25Б1?
    Сейчас вот ломаю голову как лучше опирать этот швеллер. Может после монтажа уголок приварить - там где швеллер будет опираться, придав т. о. основанию устойчивости, т. о. увеличится площадь опоры?
