Уважаемые форумчане! Нужен совет по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Bassilyok, 22.07.16.
  1. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Есть пару вопросов: 1- Как мне правильно залить фундамент с подвалом ? Котлован уже вырыт.
    2 - Нужен ли в моем случае деформационный шов между домом и гаражом?
    Грунт - 30 см чернозем далее песок. Грунтовые воды высокие - 1.5 метра примерно.
    Глубина промерзания 50 - 60 см.
    Фундамент планируется ленточный -90 см в землю, 50 см. цоколя и 20 см бетонная плита перекрытия. 1469126065673.jpg 1469126065673.jpg
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-взять и залить по проекту, выставив предварительно один ряд опалубки, заармировать стену затем выставить второй ряд опалубки.
    2- в деформационном шве в вашей констуктивной схеме дом-гараж с подвалом необходимости нет.
  3. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Спасибо за ответ. А ничего страшного в том что под основным фундаментом, возле подвала, будет насыпной и утрамбован грунт.
  4. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Для защиты фундамента этого достаточно, может что еще посоветуете, или что-то лишнее. Заранее спасибо за ответ.
    1. Геотекстиль 250-400
    2. Гид-ция ЭлакромТПП-3,0
    3. Утеплитель "Пеноплекс"
    4. Мастика гидроизоляционная BITUMAST
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    это худшее решение которое может быть.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А от чего вы собираетесь защищать фундамент?
  7. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Дело в том, что под подвал уже выкапан катлован ниже основного фундамента на 40 см. И шире на метр с четырех сторон. Видимо я поспешил, что выкапал под подвал.
  8. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Подвал от грунтовых вод, его затопления.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Bassilyok. Какой пол Вы планируете сделать в погребе, плита?
    Котлован какой глубины?
  10. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Да. Монолитная плита на весь котлован погреба. Котлован - 70 см. в глубину .
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Котлован выше подошвы ф-та?
  12. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Т. к участок не ровный и будет подниматься примерно на 20-ть см. Котлован выкопан на 70 см. Подошва будет 30×80, ленточка 60 см. под землей и 50 см как цоколь.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Bassilyok. Почему бы Вам не заглубить плиту погреба на один уровень с бетонной подошвой 30*80. Тогда ф. лента пройдет по плите и будет стеной подвала, а не так как у Вас нарисовано - отдельная стена подвала.
  14. Bassilyok
    Bassilyok
    Bassilyok
    Вы меня не правильно поняли, котлован под подвал, выкапан на 40 см. ниже подошвы.
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Почти мой вариант, только у меня на 70см ниже подошвы. Стена ф-та опускается на подвальную плиту ступенькой. Стены подвала это стены ф-та. Примерно так
