Оцените ЩУ 3 фазы 15 квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Soldou, 21.07.16.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Добрый день, собирал по 5 схеме. Прошу оценить сборку... На фото не хватает пока проводника от заземления (будет посажен на самый нижний болт на шине. И ещё вопрос - можно ли оставить кабель нулевой из бокса, который я потом хочу воткнуть в УЗО (поменяю выводной автомат на селективное УЗО) Примут ли такое?
  2. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Медяха классная. :)
    Можно было выводной 4-х полюсный поставить. Тогда точно приняли-бы. А с висящим 0 начнут вопросы задавать.
    А куда идет 0 из счетчика?
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, нехилая. А всё остальное плохо?
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, похоже придётся ставить или купить-таки УЗО. 0 из счётчика никуда не идёт. 0 заходит в счётчик от шины
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне кажется, не будет большой ошибкой, если на место синего провода прикрутить, скажем, желтый провод от дверцы А на освободившееся отверстие потом, после принятия ЩУ прикрутите свой синий провод и поставите УЗО
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Действительно, лучше так и сделать, наверное. Правда где-то слышал что ноль надо поближе к СИП подключать, а землю подальше. Или это не критично?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно слышали, но едва ли при такой толщине шины это будет настолько критично
