Горизонтальный забор. Технология
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем SergAlex86, 21.07.16.
  1. SergAlex86
    SergAlex86
    SergAlex86
    Будет стоять или завалиться?
    Хочу горизонтальный забор 1,8-2 метра высотой. Участок прямоугольный 20х50. Не могу найти технологии строительства данного забора...Сделал свой набросок...Хочется чтобы изнутри и снаружи выглядел одинаково красиво и легко, не массивно. Вообщем что сам придумал на фото из SkethUp.
    1. Проф труба 50х25х2мм заглублена на 1000 мм в грунт (грунт глина, грунтовые воды глубоко) и залита 500мм бетона после 500мм песок с гравием, 100мм подушка песок с гравием под цоколь, цоколь 150х150мм.
    2. Далее к профилю крепится с двух сторон доски (обработанные и покрашенные) 150х25мм образуя паз шириной 25мм и уже в них набираются горизонтальные доски 150х25х2000мм (расстояние между столбами) закрепляя их к вертикальным доскам. Расстояние просвета 50мм.
    3. Сверху козырек (на рисунке не показано). Забор.jpg Забор 2.jpg Проф труба.jpg
  2. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Максимальная нагрузка на прямоугольную трубу – расчет по более широкой стороне
    Планирую такое же но без бетонирования, трамбовка щебнем. И доску делать без зазора.
    Тоже возник вопрос выдержит ли ветровую нагрузку на сдвиг труба 50*25*1,5
    http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_strength.html
    Доски хочу делать жалюзи
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Хз, как 50х25, но квадрат 25х25 через коленку гнется легко.
  4. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Ватный забор будет - купите б\у трубу 76 хотя бы и на нее мастырьте
  5. nwlad
    nwlad
    nwlad
    Вот мой вариант на бетонных столбах.
  6. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
  7. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
  8. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    25 труба плюс с двух сторон 2 доски по 25, итого получается 75 толщина
