Нужен совет по мансарде
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nikm2015, 21.07.16.
  1. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Здравствуйте! Подошел к стропильной системе мансардной крыши. Прошу подсказать по правильной конструкции крыши.
    Данные дома такие: 7100*9100 газобетон D500 400*200*625 (перегородки 200) на данный момент 14 рядов (14 ряд U блоки залит армопояс).
    Далее будут уложены балки перекрытия и подняты еще 5 рядов (5 й ряд армопояс с шпильками под мауэрлат (брус 100*200) и подняты фронтоны (14 рядов от армопояса мауэрлата).
    На фронтоны будет уложен коньковый брус длинной 10300 из 2 брусов 100*200 с временной опорой, на него стропила 50*200 с шагом 58 см (под утеплитель) на них мембрана, сверху бруски на бруски обрешетка и нашит ОСП для гибкой черепицы.
    Под коньковым брусом будет ригель, ниже еще 1 для потолка и утепления.
    Угол крыши получается 42 градуса.
    Вопросы в следующем:
    1. Нужно ли как-то еще усиливать данную конструкцию.
    2. Нужна ли постоянная опора под коньковый брус.
    3. Узел мауэрлата, достаточна ли опора стропилины?
    Вижу 2 варианта усиления:
    1. Сделать 2 опоры от армопояса перегородок под коньковый брус фото 11, 22 и 33.
    2. Сделать опоры для стропил по бокам только крепить их придется к балкам перекрытия или пускать отдельную балку под это дело. фото 111
    Надеюсь всё понятно описал. Сильно не ругайте самостройщика). Рассчитывать крыши не умею, сталкиваюсь с строительством впервые. Заранее благодарен за ответы.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы не стал резать 6-ти метровый брус, чтобы сделать стропила 575 см, а поставил 6 м. При этом угол крыши чуть увеличится, что будет способствовать сходу снега. Схема на фото 111 самая распространённая, я бы так делал.
  3. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Буду брать обычные доски естественной влажности а они не бывают точно 6м так что резать + подрезать на коньке в любом случае придется. Хотя может и оставлю 6м если они будут ровными, просто сделаю свес больше.
    Сход снега разве это хорошо? в некоторых случаях наоборот пишут что лучше пусть он будет утеплителем (но видимо под это нужно мощную крышу) ?
    Конек получается никакой нагрузки нести не будет? А подпорки на фото 111 ставили бы на балку перекрытия?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Если пускать коньковый брус, то не нужно.
    2. Обязательна!
    3. Достаточно, но лучше, что бы длина опирания стропилины была равна ее сечению. Т. е. 50 мм.
    Резюме:
    т. к. под коньковый прогон требуются стойки, которые будут торчать в интерьере, я бы порекомендовал, вместо одного конькового прогона, установить 2 дополнительных (~ 1200-1300 мм. от мауэрлата), и под них стойки, которые не будут мозолить глаза и мешать передвигаться по мансарде.
    P. S. Хотя, все сказанное не имеет смысла, без указания региона строительства - вдруг стройка высоко в горах, и снега насыпает по 800-1000 кг/м2.:ogo:
  5. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    1. Правильно ли я понял что коньковый прогон будет играть в этом случае чисто вспомогательную роль при монтаже, или вообще его убрать тогда?
    2. Ригеля оставить как нарисовано или верхний убрать если коньковый прогон убираем?
    3. Дополнительные прогоны - как правильно расположит ? нарисовал 2 варианта. Первый больше подходит в плане большего места на мансарде.
    4. Куда крепить опоры этих прогонов? Получается только на брус перекрытия (могу кинуть дополнительный для этого дела 100*200).
    5. Сечение и шаг опор под эти 2 прогона ?
    P. S.: Регион - Тульская область. Как считаете угол крыши (42) нормальный для такого дома (7*9 высота получается 7200)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Убрать, или оставить, если хочется.
    2. Верхний "ригель", а точнее, затяжка - нужна.
    3. Оба варианта, но 2-й лучше реагирует на нагрузки.
    4. Стойки под прогоны опереть на внутренние стены.
    5. Сечение стоек достаточно 150*150, а лучше 200.
  7. nikm2015
    nikm2015
    nikm2015
    Еще несколько вопросов и думаю мне всё станет окончательно ясно что как делать)
    1. Посмотрите исправленные картинки во вложении, всё ли правильно? Опоры в 4х местах (по 2 на прогон).
    2. Узел опирания прогона на опоры, как лучше сделать? Картинка - узел1. Легче конечно сделать 1 вариант. Есть ли принципиальная разница ?
    3. Соединение прогонов лучше в месте опирания или в цетре? Какой узел лучше ? (картинка узел2)
    4. Сечение мауэрлата 100*200 и такое же сечение прогонов достаточно?
    Заранее спасибо) думаю это последние вопросы...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Опоры в 4-х местах - правильно.
    2. Проще Узел 1, т. к. подкосы, просто уменьшают пролет прогона.
    3. Стык прогонов не боле, чем 200 мм. от опоры. Лучше сделать над самой стойкой. Сшить дешевле металлическими платинами или фанерой (S=10-12 мм), с 2-х сторон.
    4. Прогоны 100*200 мало. Минимум 100*300 Т. е. 2 СУХИХ! бруса (100*150) один на другой, и связать, либо фанерными накладками по бокам, либо насквозь шпильками (d=12-14 мм) ~ ч/з 500 мм.
