1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лить или не лить?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем twixx56, 21.07.16.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Лить или не лить?
    Все привет! Подходит время заливки, выкладываю на критику фотки.
    Прошу оценить, пока есть время что-то исправить.
    Общий вид : IMAG0350.jpg . ~94м2 под разноуровневый каркасник. Подушка 2,2м скалы по суглинку без ГТ. Прокатано катком. Сверху 30см мелкой фракции скалы и 10см отсева. Пролито/утрамбовано виброплитой 115кг. Подушка +1,5м к периметру плиты. Дренажа нет, подушка поднята на 0,4м над уровнем участка. Под ребрами карбон эко 10см, остальное - псбс 25 гост 20см. Между собой крепили гвоздевыми пластинами или пеной, ППС крепили пластиковыми грибками. Л-блоки на клею пеноплекс фастфикс, снаружи приклеен плоский шифер 8мм на тот же клей. Резали ножом/ножовкой по дереву/по металлу/лобзиком/циркуляркой. Точнее всего циркуляркой, но она не допиливала где-то 10мм и делала сильно широкий пропил. Проще и быстрее ножовкой по дереву с прямыми частыми зубцами. Нитку было лень делать. Упоры из досок для перебздения.
    Каналья: IMAG0359.jpg из 110й рыжей трубы, отводы 45 градусов, 2мм на м уклона, трап в ванной (заложу куском пенопласта перед заливкой), ревизия на выходе из под дома в утеплителе с греющим кабелем и датчиком (работать будет на ардуине). Выводы из плиты одену в утеплитель перед заливкой.
    Арматура: IMAG0353.jpg IMAG0362.jpg А500С 12мм, 2 прутка внизу, 2 прутка сверху на сетке. Сетка вр1 #5 100*100. Акстраармирование из нее же на ширину 1м от краев. Вязал хомутами ибо они на халяву.
    ТП: IMAG0356.jpg . Труба компайп 16 однослойная, 8 контуров в сумме 450м. Уложили вдвоем с женой за ~12часов. Рисовал в улитке. Да, купил специально для этого.
    Вода: IMAG0358.jpg в пенопласте заложены трубы из того же пекса, что и ТП к каждой комнате с потребителями (кухня, ванная, вторая ванная). Дополнительно кинул в ванную 1 трубу для хол воды для унитазов (бесит скачок температуры когда кто-то смывает пока ты в душе). Трубы в утеплителе, опрессовывать не хочу. ВОПРОС! Сейчас трубы зафиксированы вертикально арматуриной, воткнутой в подушку. После заливки вынуть ее или просто обрезать?
    Коммуникации: IMAG0363.jpg IMAG0364.jpg . Выведены в котельную: 3 питьевых пнд32 (1 скважина через адаптер, 1 выходит у забора для дальнейшей прокладки в баню/гараж, 1 резерв) Все трубы внутри гильзы из 110 трубы в утеплителе, между пндшек лежит греющий кабель и датчик). Глубина 0,7м. 2 пнд32 от грунтового ТО, 1 труба пнд32 от септика для питания и датчика, 2 пнд32 от забора для ввода ЭЭ и слаботочки (камеры и пр.). Так вышло, что строго горизонтально ввести в дом не удалось, стоит под углом, имхо - пофигу.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Надо ли упаковать все эти пндшки перед заливкой? В изоляцию мб или пеной сделать кожух?
    Осталось сделать маячки и опрессовать ТП. Маячки делать буду маячковым профилем по лепешкам. Иного пути не вижу. ПЕРЕПАДЫ на данный момент по лазеру +-15мм по кромке л-блоков. Профиль от ГК 50мм не налазит на мои л блоки ибо там еще толщина шифера прибавилась. ВОПРОС! Как лучше поступить в этой ситуации?
    Опрессовывать буду водой и насосом малыш, соединив все трубы в один контур фитингами. Если кто делал, подскажите что и сколько для этой задачи купить. Коллектор оставлять на виду не хочу, поэтому без него.
    Заранее всем спасибо за советы!
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Образцово-показательная плита я считаю! Лично мне до такого перфекционизма далеко!
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Опалубка закреплена слабо.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    что посоветуете? кроме арматуры в такую подушку проблематично что-либо забить
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Хотя бы такой вариант. Иначе большая вероятность смещения листов (плоский шифер, если не ошибаюсь?) Закрепить надо и внизу, и верх. И от прогиба наружу горизонтальную доску положить. Вариант на фото тоже только на арматуре.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    И ещё совет - сфоткайте весь ТП по квадратам, с привязкой к ростверкам и к расположению будущих стен. Потом пригодиться, если надумаете в плиту засверливать что то. И хвосты крепежа пластикового пусть торчат из бетона для этого же.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Кстати, шифер - лишний. Карбон и так неплохо стоит при должном крепеже опалубки. Только учтите - атгезия у него к бетону нулевая. Опалубку уберёте - отвалиться. Грибки то где? Не видно.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Egoist, спасибо за советы. заливаю сейчас тп, соединил все контуры в один с помощью уголков, один конец к насосу, второй в бочку с насосом. прокачал все минут 20, перекрыл подачу, закрутил манометр на второй конец. мой насос накачал 4 бара только. сейчас прошло где то час, давление уже три очка. протечек визуально нет. в чем причина?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @twixx56, трубы раздуваются. Я качал до шести и сутки выдерживал. Потом до трёх сбросил и глушил. Заливал плиту так. После того как бетон встал давление сбросил. Уточните ещё в FAQ порядок действий.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Да, трубы реально раздувались, еще дважды докачал до 4очков, уже пару часов держится. завтра еще проверю
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    IMAG0373.jpg IMAG0374.jpg IMAG0375.jpg придавило арматурой трубу =(
    заметил уже как домой собрался. Завтра поставлю муфту, петля под коридором
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А чем так придавило? :faq:
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Бочкой с водой для прокачки ТП >.< не заметил, что труба под арматурину попала
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Господа, очень нужны отклики, через 2 дня заливать, хочется быть уверенным, что ничего не забыли
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы поставил под давление?
