Конденсатор для насосов 32 и 35мкф - есть ли разница?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем riselost, 21.07.16.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    У меня колодезный насос Sprut SCM 6. (мощность 1,5кВт) К нему идет блок управления. Блок управления имеет 4 контакта на насос на провода сечением 1.5мм квадратных. Буду бурить скважину. Насос хочу поставить водолей 0.5 50У (0.97квт) или 0.5 63У (1.27 кВт).
    Будем иметь 2 насоса.
    Один в колодце, второй в скважине. Я хочу оставить в работе оба и иметь возможность переключения, но не хочу тянуть отдельный провод на второй насос, так как он находится под полом, а полы снимать желания нет.
    У меня такая мысль, поставить в колодце в влагозащищенном шкафчике переключатель четырехконтактный, который будет переключаться между насосами. Или двух-трехконтактный, ноль и фазу можно не переключать, а и туда и туда запитать.
    Так вот вопрос вот в чем - в спруте конденсатор стоит 35 мкф, 450В, в водолее 50У - 32 мкф, в 63У - 40 мкф.
    Можно ли водолей запускать с конденсатором 35/40мкф, вместо 32х? Или спрут от 32мкф, а не 35/40? На что это может повлиять?
    Или все таки сделать также и переключение конденсатора? Коробка сама стоит в доме, тогда нужно будет 2 переключателя и есть вероятность допустить ошибку, запустив скажем водолей от 32мкф, а не 40мкф, или запустить китайца от 40мкф вместо 32?
    Что можно посоветовать тут?
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Прочитал, что чем больше емкость, тем больший стартовый момент у двигателя. Если только это, то как повлияет незначительное увеличение/уменьшение
    стартового момента двигателя на насос? 35 или 40 мкф, разница в 14%.
