Помогите советом, как утеплить бетонное перекрытие на чердаке
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем North, 21.07.16.
  1. North
    North
    North
    Добрый день!
    Помогите советом, я что-то совсем застрял.
    Итак, имеем трёхэтажный многоквартирный дом. Крыша двускатная, железная. Чердак неотпливаемый.
    Квартира на верхнем, третьем этаже. Перекрытие сделано из пустотных бетонных плит. Сейчас сверху плиты, на чердаке насыпано см. 10-15 керамзита.
    Отопление в квартирах - своё, с помощью газового котла. Из-за желания сэкономить газ в зимний период, возникла мысль утеплить перекрытие сверху, на чердаке. Керамзит откинуть в сторону и на чистое бетонное основание надо что-то положить.
    Вопрос - что?
    Пенополистирол\пенопласт - горит, собака, опасно, мало ли что, потом будет не очень хорошо.
    Минвата? - всем хороша, но по чердаку могут ходить ногами соседи и всякие монтажники-телефонщики и прочий сброд. Могут замять сапожищщами своими сиё прекрасное изделие.
    Есть ещё какой-то материал - негорючий, достаточно стойких к внешнему воздействию?
    Площадь потолка - примерно 90кв. м.
    Бюджет предприятия (это пенопластом или мин. ватой) - порядка 20 тыс. рублей. Плюсом идёт то, что монтаж можно сделать самостоятельно.
    p/s модератор, если что -перекинь в нужный раздел.
    поиск пользовал, но в основном все утепляют частные (деревянные) дома, там доступа лишних людей нет, ответственности перед чужими людьми за противопожарку тоже нет, и можно лепить что хочешь... здесь же ситуация немного другая.
  2. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Посмотрите еще на пир, в Вашем случае как раз подходящий утеплитель. Технониколевский пожаробезопасен, относится в Г1 и не втаптывается. К тому же практически не впитывает влагу.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ни чего на ум не идет с таким бюджетом, кроме как досыпать керамзит (но таскать до опупения), разве что плотный пенопласт (реально плотный, сейчас такое искать надо) с сверху плиты ДСП б/у в два слоя, а потом сверху опять тот же керамзит, и уже будет опять не горючий ! о придумал всётаки :)]
