Покраска стен в ванной комнате
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vindzor1, 21.07.16.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Добрый день.
    Поскольку надоели санузлы от пола до потолка закованные в плитку, планирую покрасить стены ванной комнаты краской Aura Bath & Spa Matte Finish от Бенжамин Мур.
    В том числе и стены, на которые непосредственно будет литься вода в душевой кабине. Есть ли опыт покраски таких поверхностей? Продавец Бенжамина сказал, что такую краску можно не только в мокрой зоне ванны/душа наносить, но и даже в хамаме...
    Какое реальное применение такой краски? Или это бредовая затея?
    Спасибо за советы.
    Vindzor1 , 21.07.16
    #1 + Цитировать
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Vindzor1, кажется Вам очень сильно хотят продать краску. Т. к. матовые краски рекомендуются только для сухих помещений, т. к. влага сильно задерживаться будет, не говоря уже о хамаме. Похоже это тот же продавец что и компании скм продал краску для хамама, которая слезла после первого использования. Стены в душевой можете покрасить если не жалко времени, сил и денег.
    Для хамамов можно использовать: камень, плитку (мозайку), стукколустро и таделакт (и то не весь). На стены в душевую та же ситуация.
    В описании сказано же что подходит для ванных комнат. Т. е. для стен без прямого попадания воды.
    C4BooM , 21.07.16
    #2 + Цитировать
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    У меня похожая ситуация, надоела плитка до потолка. планируем часть стен в ванной под покраску. Вопрос, как правильно подготовить уже отштукатуренные стены Ротбандом.
    Хотим сначала стены пройти антигрибком, слой грунтовки СТ17, далее шпатлевка (вопрос какая), затем слой краски типа Капарола
    Mimoprobegalo , 28.07.16
    #3 + Цитировать
  4. milaorek5
    milaorek5
    milaorek5
    Всем привет! Подскажите в какой цвет лучше покрасить ванную комнату?
    milaorek5 , 20.08.16
    #4 + Цитировать
  5. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Красил ванную. Для этих целей нужно покупать специализированную краску, для влажных помещений, я использовал Белинку. Стены предварительно подготавливаются (чистятся, сушатся, в общем чтобы поверхность была очищенная и сухая), затем следует наносить грунт, я использовал акриловую грунтовку той же фирмы, что и краска. После высыхания поверхности красил краской в два слоя. Кстати, если стены и потолок в ванной не заражены грибком, то антисептиком и не обязательно обрабатывать. В используемой краске и так содержаться антисептические вещества. Но можно и нанести для профилактики, думаю не повредит, в общем по желанию. Я не наносил.
    Alex00001 , 23.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Alex00001
    Alex00001
    Alex00001
    Выберите что-то из пастельных оттенков, не ошибетесь. Но вообще это же все индивидуально!
    #6 + Цитировать
  7. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Дулюксом красила для ванных комнат. Нормально держится, если основание правильно подготовить.
    nastasia1 , 23.08.16
    #7 + Цитировать
