Розетки и гипсокартон
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sityy, 24.06.09.
  1. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    Подскажите,как крепить коробки для розеток под гипсокартон?никак в толк не возьму.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Врезные или накладные?
    Вообще то, сначала подрозетники крепятся, а к ним уже розетки
  3. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Зайдите в любой строительный магазин и спросите "бабочки" и саморезы к ним, вставляется в заренее подготовленное отверстие затем вставляете саморез вкручиваете в эту "бабочку". Она стянется саморезом и расширится с обратной стороны гипсокартоновой стены
  4. kfrdfylf
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    kfrdfylf
    Проектирование ж/б
    Санкт-Питер
    а к гипсокартону за ушки нельзя прикрутить?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если розетки для скрытой проводки, то не нужно изобретать народный метод. Просто покупаете коробку для гипсокартона.
  6. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    ясна.а они отличаються от обычных,да?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Да, у них специальные "ушки", когда начинаете винт закручивать эти "ушки" вылезают и изнутри закрепляют коробку.
  8. sanderman
    sanderman
    sanderman
    В добавление к этому: В строительных магазинах бывают также специальные дюбели для гипсокартона металлические или пластиковые. Имеют вид винта с большой резьбой. Например:фото1 (прошу простить: ссылки мне еще не позволяют!:)])
    Металлические с пластинкой-сверлом на конце удобнее. Просто заворачиваются в выбранное место с помощью большой крестовой отвертки или шуруповертом с трещоткой. Затем к этим дюбелям с помощью саморезов крепится розетка.
    Коробки установочные для гипсокартона могут не иметь винты, которыми подтягивают лапки. Например: фото2
    Главное отличие их - наличие какого либо приспособления, фиксирующего их на листовом материале
  9. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    По себе знаю, эти дюбели очень слабо держат, вырываются на раз-два
  10. sanderman
    sanderman
    sanderman
    В особо срочных случаях можно поставить в гипсокартон и розетку скрытой проводки. В нужном месте сверлишь отверстие диаметром 60 мм. У розетки проверяется, чтобы при затяжке винтами лапок лапки зажали гипсокартон. Если необходимо - лапки дорабатываются. Розетка вставляется в отверстие и затягиваются лапки. Розетки, закрепленные таким образом, неплохо держатся на двойном листе влагостойкого гипсокартона. Ну и еще можно просто закрепить саморезами через отверстия по углам механизма. Тоже держит некоторое время.:|:
    Естественно, что с коробками установочными эти способы не сравнятся!:)]
    У меня на них висит полка с книгами - килограмм 20 - и ничего! У них главное - провести монтаж аккуратно и лишнего не провернуть. Заворачивать только до упора верхнего бортика в гипсокартон. Я, обычно, прокалываю гипсокартон в нужном месте отверткой стараясь не рассыпать края. Затем вворачиваешь дюбель так, чтобы не сорвать в гипсокартоне резьбу.
    Естественно, что гипсокартоны бывают разные. Иногда нужно применять и бабочки. У бабочек свой минус: при заворачивании в них винта они могут провернуться в гипсокартоне. Кстати, некоторые монтажные коробки с металлическими лапками держат не лучше этих дюбелей. У меня были случаи, когда такую коробку выдергивали вместе с розеткой из стены просто пытаясь отключить от нее 16-амперную вилку.
  11. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Я вместо второго слоя гипсокартона использовал кусок фанеры. Насверлил дырок диаметром с коробку, напилил по скорому лобзиком и все. Держится очень крепко.
  12. Vladislav0476
    Vladislav0476
    Vladislav0476
    Доброго времени суток! Имею потребность установить на кухне розетки и переключатели. Стены на кухне гипсокартонные. Розетки будут в фартуке над столешницей кухни. Вот какой вопрос. Каким образмо в моем случае необходимо крепить розетки в гипсокартоне, поверх которого будет уложен фартук из плитки размером 10х10 м7 Сначала уложить плитку, а потом вырезать отверстия под розетки или сначала вырезать в гипсокартоне отверстия, установить подрозетники, затем положить плитку, а уж потом крепить сами розетки поверх уложенного слоя плитки?
  13. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Только саморезы, которыми механизм розетки на подрозетник, надо будет заменить на более длинные.
  14. Vladislav0476
    Vladislav0476
    Vladislav0476
    @zark, спасибо, а то я весь моск сломал уже.
  15. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Хочу добавить свои 5 копеек...
    Следите за длиной нового винта, если у вас стоят два или более подрозетника вместе. Т. е. у вас группа из двух или более (до 5) розеток или выключателей.
    Шлейф подключения обычно ведут через центральное отверстие, как раз под винтом. Если взять слишком длинный винт, то есть риск получить КЗ.
