1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Есть ли логики в септике + отдельный сливной колодец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем LEVEA, 20.07.16.
  1. LEVEA
    LEVEA
    LEVEA
    Добрый день, есть мысль разделить сточные воды. Цель проста экономия на откачке септика.
    Имеется герметичный септик в доме с круглогодичным проживанием, откачивается примерно раз в 2 недели. Дополнительно хочу вырыть колодец для отвода воды от промывки фильтрационной установки воды из скважины и возможно еще воды от душа. И того должно получится примерно так: Основной герметичный септик - унитаз, посудомойка стиральная машина, и раковина с кухни. Сливной негерметичный колодец - ржавая вода с промывки фильтрационной установки + вода с душа (ванны).
    Если в этом логика? Подводные камни какие могут быть?
    P. S. Для сравнения в летнее время водоочистка сливает в сточную канаву септик откачивается уже раз в месяц.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @LEVEA, у Вас не септик, а накопительная ёмкость под откачку.
    При разделении стоков поступают следующим образом:
    1. Фекальные стоки отправляют в накопительную ёмкость для последующего вывоза ассенизационной машиной.
    2. Серые стоки отправляют в септик и далее в Сооружение Подземной ной Фильтрации СПФ, например в Фильтрующий Колодец ФК (колодец без дна с обсыпки гравием/щебнем).
    3. Стоки от промывки фильтров отводят отдельно.
    Я не уверен, что это лучший способ в Вашем случае.
    Непонятно, почему Вы сразу не построили септик с СПФ для всех стоков (кроме стоков от промывки фильтров).
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Народ называет Септиком даже брошенное в яму колодезное кольцо) да и чего в септике откачивать ? Разве-только осадок и тот не весь
  4. LEVEA
    LEVEA
    LEVEA
    Ну пускай будет емкость под откачку.
    Не сделал потому, что дом был куплен со всеми инженерными сооружениями.
    что такое серые стоки ? и почему не лучший вариант ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Строители экономят на инженерии.
    Особенно на Очистных Сооружениях.
    Стоки от раковины/мойки, душа, посудомойки, стиральной машины и т. п.
    Если у Вас фильтрующие грунты (песчаные или лёгкие суглинки) и не высокий УГВ, то надёжней, удобней, долговечней и безопасней Септика с СПФ ничего нет.
    В этом случае Вы получаете 100% очистку и утилизацию стоков в грунт, а это самый гигиеничный и Законный способ утилизации сточных вод.
    При этом разделение стоков не рационально, как в инженерном плане, так и в финансовом.
    Разделение стоков применяют в сложных случаях. Надеюсь, что это не Ваш случай.
  6. andkras
    andkras
    andkras
    Самара
    Добрый день, озадачен устройством утилизации стоков (неразделённых). Смотрю у соседей сплошь колодцы рядом с домами, асинизаторские машины редко вижу, наверное по старинке у всех просто в яме кольцо) А как правильно по современным нормам? Слышал, что колодец должен быть герметичен. Спасибо!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @andkras, "колодцы" так же могут быть автономной канализацией.
    Например, один колодец с дном это септик, а второй после него это фильтрующий колодец (без дна).
    Итого два колодца.
    Если хотите популярней то читайте здесь Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
