Дренажный колодец зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ТимофейК, 20.07.16.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Нужен совет
    вода из топаса самотеком идет в дренажный колодец из 4 колец
    как лучше организовать откачку воды из колодца зимой
    хочу оставить насос на уровне дна и периодически раз в неделю включать
    видимо проблема в шланге будет - замерзнет
    может есть какие-то варианты
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Откачка имеет смысл если колодец не успевает поглотить стоки.
    Для откачки избыточных стоков в колодец установить дренажный насос с откачкой до уровня лотка трубы подающей стоки.
    Трубу ПНД от насоса вывести в место откачки с уклоном к колодцу. На насос Обратный Клапан не ставить.
    Это будет работать и зимой.
    Напомню, что выводить стоки на поверхность можно только на своём участке и только после обеззараживания.
    Иначе, это опасно и противозаконно.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Ladomir,
    не совсем понял
    у меня колодец заполняется за 2 недели в среднем. Насос на дне, шланг выходит через люк по дуге и дальше в канаву. И про размер ПНД, 32?
    по подробнее, кажется, пишут про очистку до 95% и можно сливать в сточную канаву
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. При таком положении шланга слива стоков обратно в колодец при выключении насоса скорее всего не произойдёт.
    2. Труба ПНД диаметром 32 мм. Использовать именно трубу, а не шланг.
    3. Стоки в канаву сливать нельзя.
    Это допускается только на своей территории и после обеззараживания. В Топас обеззараживания стоков не происходит.
    Ну, а написать а рекламе могут что угодно.
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Ladomir, т. е все производители подобных систем врут - очень интересно
    у дренажников нет обратного клапана, почему не сможет остаток в шланге назад в колодец уйти
    чем и как обеззараживать
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не все.
    Чаще не врут, а не дают ВСЮ информацию.
    Например, не пишут/ не сообщают однозначно, что:
    "выводить стоки на рельеф (канаву) можно, только на своём участке и только после обеззараживания."
    То есть указывают, только первую часть этой фразы.
    Поэтому, его ставить и не надо.
    Может если есть уклон.
    Именно на это и расчёт.
    На специальной установке, стоимость которой может соответствовать и даже превышать стоимость самой АУ.
