Дымоход из сэндвич трубы, первое колено
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Prozerpin, 20.07.16.
  1. Prozerpin
    Prozerpin
    Prozerpin
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста.
    Устанавливаю печь Бранденбург.
    Выход трубы сзади печи.
    Планирую поставить через стартовый адаптер тройник и от него трубу сэндвич (примерно также как на фото).
    На форуме прочитал мнение что первую трубу от печи не стоит ставить сэндвич, от жара расплавится теплоизолятор, но как понял это касалось печей с верхним выводом трубы.
    В моем случае можно ставить сэндвич первой трубой? Соответственно через стартовый адаптер и тройник?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стекловата в сэндвиче не должна бояться никакого жара:no:
    но
    На всякий случай...
    Почитайте раздел " печных дымоходов":um:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не стекловата, а минвата.
    Предел по изоляции 600-650 С.
    Считаю, как у вас ставить можно.
  4. Prozerpin
    Prozerpin
    Prozerpin
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @beutiflet,
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На картинке кажется одноконтурной трубой подключается печь. Так?
    Переход на сендвич нужно делать сразу за печкой на горизонтальном участке, но это несколько отодвинет печь к центру комнаты.
    Или на вертикальном, но с обязательной защитой стены.
  7. Prozerpin
    Prozerpin
    Prozerpin
    Да, примерно это у меня и получилось, после стартового адаптера (одностенный), сэндвич-тройник, на фотографии не очень видно адаптер, но он там есть) 2016-07-24 14-43-10.JPG
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Зона горения в дровяных печах всегда была 700-800 мм от колосника. Померяйте свою печь и посмотрите куда придется точка в 800 мм от колосника - возможно это будет в уже трубе...
    Возможно Вы купили хороший сэндвич из миллиметровой нержавейки и он это выдержит...
    Но я не вижу никакого смысла теплоизолировать трубу в помещении при большом расстоянии от стен - лучше греть дом/баню чем улицу...
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как у вас тройник термо влез в адаптер моно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не хилая "зона отчуждения" за печкой получилась...
    А адаптера в самом деле не видно.
