Как грамотно уложить жб водопропускную трубу в ручей?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем hangas, 20.07.16.
  1. hangas
    hangas
    hangas
    Хабаровск
    Друзья, всем привет!
    Прошу вашего совета. Дорога к участку пересекает русло ручья, одно время там были закопаны бетонные кольца Д600 (примерно) и поверх сделана небольшая насыпь из скального грунта, но потом груженый 14кубовый грузовик раздавил кольца. Ручей в сухую погоду почти пересыхает, но в дожди вода идет поверх дороги, размывает насыпь.
    Ширина проезжей части сейчас около 3,5м, высота насыпи около 1м (до зеркала воды в сухую погоду)
    Принято решение уложить жб трубу Д1000, две секции по 3м с раструбами. Трубы уже есть, это данность. Вопрос как их правильно уложить.
    Как результат должна получиться дорога через ручей с шириной проезжей части не менее 3м, долговечная, ремонтопригодная, способная выдерживать 15ти кубовые грузовики с щебнем, миксеры с бетоном.
    Планирую делать следующим образом:
    1. Прокопать траншею поперек насыпи глубиной 1,4м, шириной 2,2м. Ширина выбрана чтобы между трубой и откосом траншеи помещалась виброплита, может ширину еще меньше сделать.
    2. Застелить дорнитом 200г/м дно траншеи (7х2м)
    3. Насыпать слой песка или песчано-гравийной смеси 0.4м с трамбовкой
    4. Уложить трубы, сначала ту, что "ниже по течению", раструб по середине траншеи, потом вторую, при этом постараться завести конец второй трубы в раструб первой.
    5. Засыпать послойно (30 см) с трамбовкой пазухи между трубой и стенками траншеи, для засыпки использовать песок, пгс или щебень 40-60
    6. Сверху трубы насыпать слой щебня 40-60 высотой 30см поверх него слой щебня 5-20 высотой 5см, утрамбовать виброплитой
    7. В будущем сверху возможно будет насыпан слой грунта высотой до 1м, это требуется чтобы выровнять вертикальный профиль дороги, сейчас перегибы не позволяют проехать длинномеру.
    Для работы будет привлечен средний экскаватор (ковш 0.5), грузовик с краном 7-10т, виброплита (60 или 90кг пока не выбрал)
    Вопросы:
    1. На сколько важно проливать пгс/песок водой при трамбовке?
    2. Как бюджетно укрепить откосы насыпи вокруг концов трубы?
    3. Что лучше использовать для засыпки - пгс или песок? (может вообще щебнем траншею засыпать?)
    4. Может трубы как-то по другому расположить? раструбами наружу например?
    5. Важно ли наносить обмазочную гидроизоляцию снаружи на трубу, насколько это влияет на долговечность? Надо ли гидроизолировать стык между трубами?
    6. Обязательно ли выполнять уклон (с учетом конкретных параметров), что если уклон получится обратный?
    7. Надо ли предусматривать укрепление русла на входе и выходе из трубы (жб плита/наброска и тп)? Не будет ли вымывания песка из под трубы?
    8. Какой уклон откоса насыпи будет естественно стабилен? 1:1, 1:1.5?
    Буду особенно благодарен, если ваши советы будут сопровождаться минимальными объяснениями.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Здравствуйте!
    Монтаж труб обязательно в раструб (как вы сказали, папа в маму по ходу течения). Раструб смотрит против течения. После монтажа, раструбный стык заканапачивается каболкой и оштукатуривается раствором. Каболка-это промаслянная толстая верёвка.
    Гидру лучше выполнить по всему контуру труб.
    Под трубу щебенчатую подушку 0,5-0,6 метра (не песок!)
    Засыпка пазуха-щебнем с послойным уплотнением.
    Уклон-обязателен! минимум 1%, т. е. 1см на 1метр длинны.
    Откосы на входе надо укреплять. Это либо монолитные открылки, либо сборняк из плит.
    Лоток трубы выполнить в ровень или ниже дна ручья на входе.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @suchhund, подуха из щебня зачем нужна?
  4. hangas
    hangas
    hangas
    Хабаровск
    Выкладываю отчет.
    IMG_20160613_162903.jpg IMG_20160723_113750.jpg IMG_20160723_123144.jpg IMG_20160723_125413.jpg IMG_20160723_140941.jpg IMG_20160723_162548.jpg IMG_20160724_140010.jpg IMG_20160724_213631.jpg
    Затраты:
    1. Геотекстиль 200гр/м2 ширина 2,2м - 25м погонных
    2. Щебень гранитный 25-60 26м3
    3. Щебень гранитный 5-20 3м3
    4. Труба жб Д1000 (просвет) длина 3.2м - 2шт
    Техника:
    1. Экскаватор 12т ковш 0.5м3 гусенечный - 6ч
    2. Грузовик с манипулятором 10т/10т - 4ч
    3. Виброплита - 1 сутки
    Всего потрачено 55 тыс. руб. (не считая стоимость труб).
    Работали помимо машинистов спецтехники 1-2 человека.
    Затраты по времени работы техники были бы меньше (на 1 час), если бы условия позволяли начать работу экскаватору, потом привезти трубы и уложить, у нас экскаватор ждал проезда крана, потом кран ждал, когда экскаватор раскопает траншею.
    Наблюдения:
    1. Виброплита не трамбует щебень 25-60 вообще. Щебень 5-20 трамбуется заметно, не смотря на то, что предварительно был уплотнен ударами ковша экскаватора.
    2. Необходимо уделить достаточно времени проектированию, и потом следить, чтобы не отклоняться слишком сильно. У нас был запас щебня 4 куба и траншею выкопали уже расчетной, а по факту не хватило, т. к. часть ушла в грунт при разгрузке, часть ушла на подсыпку проезжей части там, где не планировалось, проезжая часть получилась шире расчетной.
    3. Обязательно следует учитывать уклон трубы в расчетах, проверять подушку перед укладкой трубы. Я этот момент упустил, уклон проверял на уложенной трубе, получилось нижняя секция 4см/м, верхняя 6см/м. Как следствие неравномерный зазор на стыке труб и слишком малая толщина насыпи над трубой с верхней по течению стороны (4 см/м на 5ти метрах дает перепад в 20см).
    Тяжелые грузовики пока не ездили, посмотрим, что будет через год.
  5. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Согласно строительных норм
