Пол на железные двутавры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sander1904, 20.07.16.
  1. sander1904
    sander1904
    sander1904
    Подскажите пирог пола на железные двутавры с полным циклом (гидроизоляция, припитка таким то составом и др.) в кирпичном доме сезонного проживания.
    Мое видение:
    Есть железные двутавры на расстоянии от 1.20 до 1.8 метра друг о т друга. Высота верхнего края двутавра от земли около метра (высокий первый этаж).
    Думаю сначала положить в качестве лаг, на ребро, по 2 сколоченные в одну доску 50"(пропитка огнебиозащита Олимп 2), затем "brane c", затем поперек 25"на 150 сплошняком (пропитка огнебиозащита Олимп 2), брусок 50*50 для утеплителя, между брусками роквул 100 мм, затем "brane b", вентзазор и ДСП шпунтованное 16".
    Путаюсь в какой момент стелить гидрозоляцию. Между лагами и дюймовкой или между лагами и двутавром.
  2. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Между лагами и двутавром. Как планируете к двутавру лагу крепить?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А что такое "дюймовка" ? Доски в сантиметрах-миллиметрих вроде как всегда мерили, это ж не водопроводные трубы.
    ИМХО Гидроизоляция должна быть между стальной конструкцией и деревянной. Это не только отсечёт влагу и не позволит сыреть мин утеплителю, а так же позволит дерево заизолировать от металла. Ну не дружит дерево со стальными конструкциями при непосредственном контакте. Загнивать будет из-за конденсата.
    А вот как ТС планирует дерево к двутавру крепить - действительно вопрос.
