1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Песчаная подложка под фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tourin, 20.07.16.
  1. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Добрый день.
    Строим 2х этажный кирпичный дом. Возникли споры вокруг нужно ли делать песчяную подсыпку под ленту фундамента.
    Фундамент - заглубленная лента (300 мм), дальше сверху 3 ряда фбс (планируем тех. подвал под домом)
    Перед проектированием фундамента, заказывал геологию. 0.3 плодородный слой, 1.5 метра мелкий песок, дальше средний песок. Делали 3 скважины по 8 метров под фундаментов.
    Проектрировщик заложил что под ленту, нужно уплотнить грунт только просыпкой гравия, дальше бетонная подготовка, гидроизоляция, стяжка и собственно заливаем ленту.
    На сколько такое решение обоснованное? Нужно ли привозить еще песок и делать песчяную подушку снизу всего этого вместо просто просыпкой гравия как по проекту от проектировщика?
    Почему возник спор.
    Есть один "эксперт" Андрей Лошкарев (группа в контакте "Все по Уму"), да и тут его видео блог иногда побликовали.
    Он пишет
    Первая задача подсыпки - надежное, плотное основание под фундамент
    Вторая задача - подсыпка должна проводить воду и не задерживать ее в себе.
    Котлован копаеться до твердого грунта. Если это песок - ок. Но этот песок должен быть ровным и утрамбованным. Поэтому после работы трактора - дно котлована выравнивать чистым крупно зерновым песком и трамбуеться. Минимальный слой такого песка - 15 см, но он зависит от кривизны дна котлована.
    На песок, который и так там есть без слоя привозного утрамбованного песка, делать фундамент нельзя"
    Поговорил со своим проектировщик, он сказал что ни какого песка не нужно на наших грунтах.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    выкопать песок, чтобы потом обратно уложить песок?
    ну это право по-гусарски слишком (с)
    если перекопали дно или кривое оно, то выровнять надо его в горизонт. и сделать это можно тем же вытащенным из котлована песком.
    если не перекопали и дно ровное, то прямо на материк и опирайтесь.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Правильно он сказал:um::hello:
  5. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вот кто бы мне объяснил - почему двухэтажку весом порядка 300 тонн надо опирать на ленточный фундамент по песку! Что бы потом по форумам плакаться откуда трещины и что делать?
    Почему не сделать площадки хотя бы по углам? Бетон - это минимум 150 кг\см2. Песок? Ну 5 кг\см2.
    Почему совать нож в масло ребром, почему не плашмя то?
    А подсыпка песком, разумеется, не нужна. Гравий. ну может быть, смотря с какой целью.
  6. Строительность
    Строительность
    Строительность
    У нас на крошеве известняковом делают котлован, рабочие с перфораторами и ведрами с совками
    зачищают все, что взбугрилось, потом приезжает миксер и выравнивает дно. Без песка, без щебня, безо всего. Потом опять приходят рабочие, раскладывают арматуру, ставят опалубку и льют фундаментную сетку с площадками, потом строят десятиэтажку. Грунт - 6кг\см2...
  7. Строительность
    Строительность
    Строительность
    При постройке дома, возьмем 10 на 10 и ширина фундамента 0.4 получим давление порядка 2 кг\см2.
    Ну обоприте двухлитровую банку с водой на площадку 1 см2 на песке... Осадка очень завязана на
    исполнение фундаментной поверхности, а не только на удельное давление.
    Инет заполнен стонами о трещинах на песке и лессах. И - ни чего, везде этот ленточный фундамент проектируется.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    где Вы углядели у автора ширину основания?
  9. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Вроде как подразумевается по ширине ФБСок. Иного не сказано. 400мм.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ширина фбсок бывает от 300 до 600.
    а ширина подошвы, которая у автора судя по описанию есть, выбирается на основании расчета.
    задайте вопрос автору о ширине подошвы вместо того, чтобы с разгона начинать хаять
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем Вы предлагаете заменить ленточный фундамент при наличии подвала в доме?
  12. Строительность
    Строительность
    Строительность
    На мой взгляд, для частного дома, тем более в данной ситуации, наиболее подходит столбчатый с
    фундаментными плитами порядка 1500 на 1500. Их можно расположить исходя из конструктива здания, по нагрузке. Более того, каждую плиту можно расположить на той глубине, где лучше, исходя из
    геологии. Потом выходим на уровень пола подвала, объединяем колонны жб лентой любимой и строим что хотим и как хотим, с последующими реконструкциями. Всегда вспоминаю своего учителя по курсу фундаменты. Он прямо сказал - ребята, построить дом - фигня собачья. Построить фундамент - вот в чем суть! Потом известная проектировщица у нас тоже всегда приговаривала - как вышли из земли - можно начинать сдавать дом.
    Просчеты с фундаментом слишком дорого обходятся, поэтому все разговоры о "технологичном и недорогом" фундаменте - это развод лохов.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уровень пола подвала и есть уровень заглубления ленты. зачем еще глубже заковыриваться?
    и зачем уменьшать площадь опоры локальной пяткой, если можно по всему периметру несущих стен опираться на грунт подошвой нужной ширины по расчету?
    а преподаватель архтитектуры всегда говорит, что самое сложное это объемно-планировочное решение, а техническую часть может сделать и обезьяна.
    Я только не совсем понимаю, для чего эти сведения Вы сообщили.
  14. Tourin
    Tourin
    Tourin
    Ширина ленты фундамента 600 если кому интересно.
    • Screenshot from 2016-07-20 22:01:10.png
    • Screenshot from 2016-07-20 22:03:58.png
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это уже никому не интересно:no::aga:
    Не видите, что какой-то @Строительность, с регистрацией на форуме неделю назад...
    Решил подискутировать с многолетнимим опытным консультантом @Rolandspb,
    И чего я, дурак, сегодня по дороге домой попкорна не купил:|:
