Помощь в щу 3х фазная сеть, вли
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dark_74ru, 20.07.16.
  1. Dark_74ru
    Dark_74ru
    Dark_74ru
    Доброго времени суток! Прошу помощи у Вас, уважаемые форумчане. Предстоит замена проводки в частном доме, но перед этим хочется внести изменения в ЩУ. Потому как подведено 4 провода СИП- 3 фазы, и я так понимаю, совмещенный земля-ноль. Что установлено в щитке- на фото. IMG_20150101_170041.jpg IMG_20150101_170027.jpg В дом через чердак проведена только одна фаза, которой соответствует автомат IEK. Хочется ввести все три. Никаких ТУ не выдавали, просто дали список, что купить и установить. Подскажите по рисунку (прошу прощения за такие детские каляки) все ли верно сделано? Безымянный.png
    Система ТНЦС: то что воздушная линия изолированная; заземление на каждом 4-ом столбе; до самой ТП метров 300.
    Щиток поменять на металлический, заземление 3 уголка 50*50*5 по 2,5 метра треугольником, полосой 4*40. Установить УЗМ-51М (на сайте есть УЗМ-51МД, может его?), УЗО 40А-100мА.
    Нужен ли АВ 4Р между узм и узо? Какой проводкой произвести соединения в щитке и какой проводкой вести фазы, ноль, землю в распред щиток, находящийся в противоположной стороне дома?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ, отредактированный мной, вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура. Есть фото в одной из ссылок реализованных форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Альбомы Avs7153. на которые ссылается @Наблюдатель:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    и пример красивой реализации
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    УЗМ лучше поставить в домовой щиток, т. к удобнее настраивать пороги и контролировать срабатывание, не требуется климатическое исполнение УХЛ2.
    Модель УЗМ-51МД пока еще сырая, это признает сам Меандр. Так что, лучше берите проверенный временем УЗМ51М
    и пример хорошей реализации
