Проход крыши через выступ (рубка в чашу)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergunchiknew, 20.07.16.
  1. sergunchiknew
    sergunchiknew
    sergunchiknew
    Добрый день!
    Посоветуйте как поступить с пристройкой к бревенчатому дому. Вопрос стоит вот в чем:
    Сопряжение крыши и выступа бревен у дома.
    Какие есть варианты?
    Спасибо!
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вариант немного незаконченный (нет планки по верху примыкания с герметиком), но принцип понятен -треугольная разжелобка из доски за перерубом. Но это для штучных материалов, а для МЧ например надо ещё лист приобретать.
  3. sergunchiknew
    sergunchiknew
    sergunchiknew
    @Cizov, спасибо. А если покрытие металлочерепицей?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    К сожалению нет. На МЧ этот узел можно выполнить из 2-х кусков, т. е. нижний лист завести за переруб, установить 3-угольник, проклеить гибким примыканием и затем наложить лист верхний - перекрыв волну нижнего. Можно и вырезать в перерубе один или часть выступающего венца до стены обеспечив прямой проход металического примыкания с учетом усадки сруба. Вообще на срубах подверженных значительной усадке примыкания лучше делать из 2-х Г-образных частей расположенных навстречу друг другу - одна крепится к кровельному покрытию с заходом вертикальной части на стену свободно без крепежа, а вторая крепится к стене в паз-пропил. При усадке они свободно сходятся.
