Лежень и балки чердачного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Браконьер, 19.07.16.
  1. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Имеем один этаж из 19см пескоцементного блока со стеной по середине. Планируется двускатная крыша с наслонными стропилами и холодный чердак. Мауэрлат 100*150 плошмя, лежень такой же.,балки перекрытия 50*200.Вроде всё просто, но смущает один момент. В мауэрлате выберу 5см и операние будет 9см,а вот на средней стене даже если выбрать в лежне по 25мм с каждой стороны, то опирание будет всего 45мм.Как быть?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    1. опора типа карман или любой другой ловитель для балок.
    2. консоль в жб поясе внутрь помещения
    3. стальные уголки, увеличивающие опору на стену.
