Ширина проема 5 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем V0R0Rezh, 19.07.16.
  1. V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    Какие габариты монолитной железобетонной перемычки надо взять для перекрытия 5 метрового проема в несущей стене. Дом двухэтажный, будет. Перемычка планируется на 1 -ом этаже.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    В таких случаях используются прогоны: ПРГ 60.2.5 (длину можно изменять) геометрия: длина 6 метров (или менее) ширина 200, высота 500. Армирование: в нижней зоне две арматурины ф28мм, в верхней две арматурины ф 12мм (ф14 мм). А также ригели с пренапряжённой арматурой: ширина 300 высота 300 - 5 преднапряжённых канатов ф12 (но это индивидуальный расчёт и изготовление). Стандартных изделий кроме прогонов нет, но любой проектант за 10 тыр посчитает скока надо арматуры если геометрия прогона вам не подходит
  3. V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    V0R0Rezh
    Пролет 5 метров, но опора будет с обоих сторон по 3 метра. Есть онлайн расчет. Выдал арматура 18 мм 8 шт, поперечная 12 мм. Нагрузку на балку выставил 8000 кг. Это результат правильный, или что-то не правильно?
