Мангал-барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Максим Ра, 19.07.16.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Мангал-барбекю
    На день рождения получилв подарок чугунную решетку, ну и чтобы не пропадала приделал к ней мангал с подставочкой.
    Мангал получился надежным, из 6 мм стали. Около 35 кг...
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Боевое испытание прошло успешно :)
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Овощи на решетке получаются супер. Теперь жду не дождусь, чтобы опять запустить процесс готовки.
  4. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
  5. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    А рецепт люля можно "в студию" ?)
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    +/- такая примерно смесь:
    50% - фарша барана
    25% - курдючного жира
    25% - очень сильно мелко нарезанного лука
    Далее по вкусу:
    Перец черный 1 часть
    Зира - 1 часть
    Корианд - 1 часть
    Соль - 1,5 части
    На шматок мясной смеси на 5-6 кебабов (типа 5-6 котлет крупных) - брал примерно 1 чайную ложку с горкой каждой из специй и толок в ступке.
  7. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Никогда сам не делал, только ел) боязно, как фарш с шампура не сваливается?
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Чтобы не сваливался необходимо его хорошенько охладить перед насадкой. Жир сделает свое дело и фарш будет, как пластилин. И шампуры не должны быть горячими.
    А затем надо добиться, чтобы корочка образовалась по-быстрому. После этого уже ничего не грозит.
    Но были, конечно, и падения :) Но не более 1 штуки за раз. А один раз вообще ни одной не упало :)
    Но падения только из-за того, что недостаточно охладил и лук крупно слишком был порезан.
  9. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Чтобы не сваливался фарш необходимо выбить белок на поверхность, то есть полученный фарш скатать в шарик и ударить этот шарик о дно кастрюли не менее 50 раз! Вы почувствуете под конец, что мясо стало липким и пластичным. Потом вмешиваете лук со специями, хорошенько все перемешиваете и уже потом в холодильник. Ни в коем случае не добавлять никакой муки, воды и тд! Можно добавить мелко нарезанной кинзы, это подчеркнет вкус мяса, особенно баранины!
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Киндза - это да, были такие мысли...
    А по яйцу не думал...
  11. Crashtestov
    Crashtestov
    Crashtestov
    Ну и кстати шампуры нужны соответствующие. Мы для люля делаем на 16 мм-вполне хватает, даже немного толстоватые получаются.
  12. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Дерево не горит от жара мангала? Решетку где брали?
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Дерево не горит. Зазор есть воздушный. А сам он на трубах стальных опирается.
    Решетку подарили на ДР
  14. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Трубы увидел. А сколько зазор? Хочу вложить жаровню в столешницу.
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Еще бы рецепт соуса к люлякам узнать...:|::aga:
