Толщина фанеры на пол?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем elfers, 19.07.16.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Пол на фтором этаже:
    Лаги 150х150 через 80 см
    Между ними утеплитель
    Далее поперек этих балок положил плашмя доски 50х150 с шагом 150 мм
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста какой должна быть толщина фанеры?
    Конечно я понимаю, что чем толще тем лучше...)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Доски -то "половые" (с замком) или обыкновенные:faq:
    А то ведь можно бы было теоретически и вовсе без фанеры обойтись :no: (кабы с замком) :victory:
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Не, доски обычные.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тогда фанера чем толще, тем лучше, но во всяком случае свыше 16 мм :um:
    (я так себе это представляю) :hello:
  5. игрок
    игрок
    игрок
    Фанера 10мм в два слоя с перехлестом, вполне достаточно! Да еще. Фанеру обязательно ФК. ФСФ не ложите, она не для внутренних работ.
