1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Очистка от железа в больших объемах. как?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ljutik, 19.07.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Хочу на даче бассейн поставить. Объем, примерно, 20 кубов. Вода из скважины с большим количеством железа. Собираюсь сделать еще пару скважин в параллель. Думаю, получить порядка 3 кубов в час.
    Но чем это чистить? Вода не питьевая, поэтому ничего кроме железа удалять не надо. Вот, думаю, может напрямую через аэратор в бассейн пускать и потом другим насосом через механический фильтр пропускать.
    Как-то не хочется ставить большие колонны с реагентом и промывать их каждый час. Дорого это и хлопотно...
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Ljutik, Циркуляция через песчаный фильтр, добавление хлорсодержащих компонентов избавят вас от напасти.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @gekayar, Просто немного "белизны" добавлять?
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Так-то могут быть еще вещи в воде от которых сохнет кожа и прочие неприятности. Анализ есть?
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Ljutik, в вашем случае большАя контактная поверхность - железо и так окислиться и отфильтруется. Множество хлорсодержащих средств (ну, та же белизна. Многие сейчас писиются от активного кислорода - типа перекиси) позволяет достичь бак безопасности, это важно. Для вашего бассейна фильтр д. от 400 мм, время работы в сутки 12 часов.
    Если речь только о задачах в топике, анализом исходной можно не забивать голову.
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Таки как понял речь о добыче железа? :)
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да не, сейчас есть одна абиссинская - дает полкуба в час. Для дома хватает и на этом все. Сделали немного не правильно - слишком глубоко забили. Сделал свою буровую и теперь могу этих абиссинок сколько угодно навтыкать чтобы получить достаточный расход...
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Ljutik, чем пугает накопитель?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    надо заполнить бассейн на 24 куба. Желательно побыстрее. Чем поможет накопитель?
