Потеют все элементы водоснабжения в ванной
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем idealeru, 19.07.16.
  1. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Добрый день!
    Каркасный дом, водоснабжение "погружной насос - колодец", основной ввод в ванной комнате, там же стоят 2 фильтра для очистки воды, мембрана, водонагреватель.
    Суть проблемы: фильтры, трубы ПП, мембрана, бачок унитаза и гибкие шланги дико потеют, конденсат льется рекой и вода стоит в ванной. Вентиляция D10 под потолком напротив входной двери, которую всегда оставляем открытой, установил даже принудительный вентилятор с гигрометром. Все равно лужи.
    Что посоветуете сделать?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Утепляем трубы, подогреваем воду, смотрим, что вентиляцией... Выбирайте
  3. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Трубы утеплить не получится, их там много. Основная масса воды идет с фильтров, мембраны и бачка унитаза
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Снижайте температуру в помещении, можно подмес воды сделать.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    В туалет спускать теплую воду? Круть!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можете фото сделать?
  7. idealeru
    idealeru
    idealeru
    Отверстие в полу может сделать с решеткой 10х10 прям под мембраной?
    Или наоборот попрет вся влага из под дома в ванную?
    Фото прилагаю:
    WhatsApp-Image-20160720 (1).jpeg WhatsApp-Image-20160720 (2).jpeg WhatsApp-Image-20160720.jpeg
  8. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Та же проблема. Тоже каркасный дом (СИП на свайном фундаменте), подводящая труба 70 см идет по воздуху (обмотана самогреющим кабелем и спрятана в пенопластовую скорлупу 5 см толщиной).
    Вход воды тоже в ванную.
    Конденсат ТОЛЬКО зимой (так же потеет гидроаккум и бачок унитаза). Зимой в ванной комнате держим примерно +23.
    Какие будут идеи?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я, пожалуй сделаю из нержи рубашку вокруг ГА и налью туда пива - всегда холодное пиво и нет конденсата. :). Т. е. понятно, да, что борьба с конденсатом, это только утепление элементов, чтобы уменьшить разницу температур поверхности и окр. среды. Вентилирование тоже помогает если только поступающий воздух не слишком тёплый, и как следствие высокой влажности.
