Romotop kv 6.6.2 ,подскажите по конструкции дымохода
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем diniz, 19.07.16.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Планирую купить топку Romotop KV 6.6.2 и собрать дымоход сам. Дымоход нарисовал в масштабе на основе продукции "вулкан" .Собственно вопрос: 1. Что бы специалисты посмотрели правильно ли я планирую дымоход 2. Нужно ли сместить его ближе к центру (так как проемы уже сделаны, то сделать это возможно только на чердаке), чтобы не использовать дополнительный крепеж на крыше? 3. Шибер надо сразу же устанавливать после топки или ближе к потолку? 4. После переходника с топки на трубу, может стоить телескопическую трубу установить, для удобства дальнейшей замены топки? 5. Планирую разводку теплого воздуха по комнатам сделать через металлические гофры, и интересует надо ли в комнате, в которой стоит топка, гофру подавать сразу на вентиляционную решетку или просто оставить один выход свободным?
  2. diniz
    diniz
    diniz
  3. Koychev1
    Koychev1
    Koychev1
    Уважаемые профессионалы!
    Подскажите нужно ли покупать шиберную заслонку для модели камина Spartherm Varia 2R80h4S?
    Какую функцию она будет выполнять?
    И чем лучше его обшивать?
  4. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Добрый день!
    Вы отрисовали вариант насадного дымохода, если дом будет эксплуатироваться круглогодично, такой вариант подойдет.
    Из того, что указано заменил бы дефлектор на зонт, дефлектор "усрется" мгновенно, будет копченый.
    По зашивке камина в короб, не думаю, что общестроительного навыка хватит. Нужно выполнить отсечку сендвича от голых элементов и камина (если это она указана на высоте 350 от потолка, то она указана неправильно, она выполняется на верхней крайней плоскости голой трубы), утеплить стену за камином. Разводка воздуха (гофры) опять же должны быть утеплены, чтобы не было теплопотери воздуха, идущего по ним. В коробе устанавливается 6 вентиляционных решеток разного размера, несут разные функции в себе.
    Я бы добавил еще один кронштейн на втором этаже, чтобы распределить вес дымохода.
    Короб можно выполнить несколькими способами:
    1) ОГКЛ + Базальтовая вата (Rockwool Firebatts 110 Alu)
    2) Силикатные плиты (Silca, Scamotec). Если клеить короб из них, обязательно применяется химия: клей, пропитка, грунтовка. Если не пропитать короб изнутри вся пыль (копченая) будет оседать на потолке у вент. решеток.
    3) Пазогребень, газобетон, полнотелый кирпич, теплоизолированный изнутри.
    Шиберных заслонок огромное множество, все выполняют одну функцию - регулировка давления в дымоходной системе. Другое дело как они выполнены, как правило различие в качестве и приводе - гибкий или жесткий. Также можно использовать автоматический клапан регулировки давления в дымоходе.
  5. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    А также Вы уверены, что сможете грамотно выполнить разделки перекрытий? Это основная причина пожаров при неправильном монтаже.
  6. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    1) Посмотрел, можно спланировать и так.
    2) Смещать не обязательно, зачем лишние отводы. Отводы выйдут дороже, чем хомут и штанги на крыше.
    3) Главное, чтобы было удобно пользоваться, данный вопрос не регламентируется и от расположения ничего не зависит.
    4) Смысла нет да и зачем демонтировать топку, нужно просто изредка её обслуживать.
    5) На коробе и так будет решетка для выхода воздуха в эту комнату.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @diniz, Возможно стоит поменять первую не утепленную трубу на телескопическую.
  8. diniz
    diniz
    diniz
    Мне подсказали, что это делать сейчас смысла нет, а то она может закокситься и заклинить. Поэтому можно потом, спилить первую трубу от топки и вставить телескоп.
    В этом то и идея, чтобы на крыше была только труба, без штанг и всяких креплений.
    Я так понимаю она должна быть сразу под опорой для сендвич трубы! А декомпрессионной камерой что будет являться, все что выше этой отсечки.
    А если это стена внутренняя (заштукатуренный газобетон), может можно сделать не утепление, а минеритом с зазором от стены?
    И последний вопрос, меня тут в магазине "сбили с толку", говорят что за эти деньги лучше взять Kratski Zuzia 700! Аргумент у них такой: и по мощности больше, стекло больше для эстетики, ну и шамот в ромотопе будет все равно грязный. Но останавливает от согласия с ними, отсутствие функции дожига и чистое стекло.
  9. Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Премиум-Камины
    Над кровлей метр трубы, он никуда не денется :)
    Я бы поставил колпак, было бы красивее.
    А причем здесь декомпрессия? В коробе давление при смонтированных вент. решетках ненамного отличается от атмосферного. Отсечка делается для того, чтобы пресечь передачу тепла на наружную рубашку сендвича. То есть, если мы сделаем отсечку на 20 см. выше начала сендвич трубы, этот кусок будет нагреваться и передавать значительную часть тепла выше (тепловой мост).
    Если же мы сделаем отсечку по верхней отметке голой трубы, мы максимально снизим передачу тепла из камеры где находится камин и голые элементы по наружней рубашке дымохода вверх.
    В образовавшейся после отсечки камере также ставятся вент. решетки, снимающие остаточное тепло.
    Минерит используется для саун, для каминов есть решения намного проще и эффективнее, тот же силикатный лист с пропиткой или базальтовая вата Firebatts.
    Оба камина относятся к продукту среднего класса и отопительно-декоративному типу, что из них брать особой разницы нет, что больше понравится, то и берите. Тут уместна аксиома Эскобара :)
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @diniz,
    1. Ромотоп будет получше зюзи.
    2. Шебер таким топкам не нужен
