Вопрос по плитам ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ПБПБПБ, 19.07.16.
  1. ПБПБПБ
    ПБПБПБ
    ПБПБПБ
    Вопрос по плитам ПБ
    Здравствуйте!
    Год назад был перекрыт бетонный цокольный этаж плитами ПБ серии ИЖ 568. Плиты с завода пришли косо отрезанными (диагонали не сходились до 5 см), к тому же длина плит оказалась на несколько см больше чем в заказе. Глубина опирания плит на цоколь получилась от 15 до 20 см. Максимальная длина плит 4.3 м. Т. к. края плит были не ровные, то было принято решение вокруг плит залить армопояс шириной от 23 до 18 см. Далее были возведены кирпичные стены толщиной 38 см в два этажа.
    По завершению строительства дома стали терзать сомнения: Как будут вести себя плиты перекрытия при такой заделке?
    Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А в чём сомнения? (кроме моста холода)
  3. ПБПБПБ
    ПБПБПБ
    ПБПБПБ
    Получилось достаточно жесткое защемлении. Боюсь появления трещин в приопорной зоне.
    Мостика холода не будет, т. к. будет утеплитель + фасад.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ничего страшного. Защемления у вас нет, вы же не обеспечили совместную работу плиты и пояса. Узел как был шарнирным, так и остался.
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Серия ИЖ 568 допускает глубину защемления плит, в кирпичной кладке, до 20 см.
