Помогите подобрать оголовок
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Kiselewa2006, 19.07.16.
  1. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Все никак не закончу свою скважину. Паспорт бурильщики не дали и теперь на звонки не отзываются. Надо подобрать оголовок для стальной внешней трубы 135мм. Я в продаже вижу маркировку 130/140, но не понимаю, годится ли мне такой. И что означают слова "без кабельного ввода"?
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Kiselewa2006, вроде такая подойдет - WWSystem К-133, она с кабельным вводом. Он нужен, чтобы через неё уходил провод от реле давления к насосу, тогда снаружи никаких проводов не видно, только изящная крышечка.
  3. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    У меня нет реле давления, дача летняя, пока надо поставить насос и закрыть скважину от попадания грязи и от воровства насоса. Перечислю что есть: насос ВОДОМЕТ (провод 30 метров), труба ПНД 32, муфта переходная 32х32, трос нержавейка 25метров 4мм, зажимы, коуши (не знаю, понадобятся ли).
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Kiselewa2006, опускаете вы насос в скважину, но ему же нужно электричество?
    Соответственно от него идет провод (предполагаю, что в дом (если у вас не кессон стоит),
    так вот, для того, чтобы это провод не болтался под ногами, в крышке делают отверстие через которое он проходит и идет в ПНД трубе непосредственно в дом.
  5. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    В ПНД трубе? вместе с водой? или делается общий жгут с помощью бирок? Для бестолковых поясните!
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Kiselewa2006, 2 трубы параллельно, одна для воды, вторая для кабеля, схематично вот так:
  7. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Понятно, спасибо! А все ли крышки для скважин весят 7 кг? Я видела на сайте Джилекса пластиковые, легкие. Или с пластиком не связываться, т. к. они не вандальноустойчивые?
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Kiselewa2006, пластиковую наверное не стоит, мало ли что.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Kiselewa2006, Труба у Вас скорее D 133 мм. Как Вы планируете осуществить монтаж насоса? На скважинный адаптер, либо оголовок скважины в кессоне? Если на адаптер, то Вам подойдут крышки скважины, типа EMS, Debe, WWSystem.
    Если на оголовок, то Джилекс ОС 127-140 мм, ОСП 130-140 мм.
  10. Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Kiselewa2006
    Что такое скважинный адаптер? Разве насос монтируется не на петли оголовка?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например:
    В таком случае используется другой скважинный оголовок за который только крепится изнутри страховочный трос и осуществляется ввод силового электрического кабеля питания насоса.
    Один из вариантов:
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Андрей 203, за картинки спасибо, но они малоинформативны, я специально отослал к поисковику, т. к. надо прочесть для чего он.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Kiselewa2006, перечитал еще раз Ваш первый пост. Паспорт на скважину вам надо любыми способами забрать! Потому как в нём все необходимые параметры для подбора оборудования (какой насос, какой объем в метрах ПНД трубу надо брать, длину кабеля для насоса).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно отправлять людей в поисковики, отправляйте их на форум, например в эту тему. :)
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    :) на форум то конечно лучше, согласен, спасибо за ссылку.
